Fehlermeldungen 2.2dci
Beitragvon laggi2gt » Donnerstag 16. Februar 2012, 22:22
Hi
Hab da paar Problemchen, die wir seit mehreren Jahren nicht lösen konnten.
Meine Eltern haben eine. Laggi 2 Phase 1 bj 2003 2,2 DCI initiale.
Es kommen des Öfteren - mittlerweile immer öfter - folgende Fehlermeldungen um Display:
- Einspritzung defekt
- STOP Batterie zu schwach
- Service
Vor 1 Woche haben wir die 3 Jahre alte Batterie gewechselt sowie neue glühkerzen eingebaut. Trotzdem kommen die Fehlermeldungen weiterhin.
Egal welche Meldung kommt, der Wagen fährt ganz normal ohne Probleme. Was kann da sein?
Steuergerät defekt? Oder was könnte es sein?
Wäre schön wenn ihr mir da evtl einen Tipp geben könnt.
Renault Laguna Kombi 2.0 dci FAP, Bj 2007
Renault 19 16V Cabrio, Phase 2, Bj 1993
laggi2gt
Re: Fehlermeldungen 2.2dci
Beitragvon Cairus » Donnerstag 16. Februar 2012, 22:45
Bei Einspritzung defekt solle es ja Rot Sein im Tacho oder?
Wenn ja, würde ich es nicht auf die leichter Schulter nehmen. Sollte ja sogar in den Notlauf gehen.
Batterie ist komisch, klingt nach Schlechter Masseproblem, miss aber mal die Ladespannung von der Lichtmaschine, nicht das diese nix mehr liefert oder nicht genug. Anschluspole kontrollieren.
Service, da will dein Auto einfach Service.
Laguna 2 Grandtour Ph1. 1.6 16V
Renault 19 16V Ph2 mit Klima und Leder
Cairus
Beitragvon laggi2gt » Donnerstag 16. Februar 2012, 23:00
Is ja nicht mein Laggi, meiner läuft bisher gut (nach Tag 2 in meinem Besitz).
Der Laggi meiner Eltern hat die Probleme mit den Fehlermeldungen. Die Meldung Einspritzung defekt ist gelb geschrieben mit dem Symbol dazu.
Welchen Service könnte damit gemeint sein? Ölwechsel ist erst in paar tausend KM fällig, so zeigt das auch der BC an.
Er geht auch nicht in den Notlauf. Er läuft ganz normal.
Das mit dem Ladestrom steht noch auf der Liste der To-Do Liste.
Was könnte es noch sein? Die Renault WS meinte, er fährt, wir können nix feststellen, der Fehlerspeicher ist leer. Evl spinnt da nur die Elektronik/Elektrik und wir könnten ganz normal fahren.
Falls sich dennoch etwas am Fahrverhalten ändern sollte, nachdem eine Fehlermeldung aufgetaucht ist, dann sollten wir in die WS kommen.
laggi2gt
Beitragvon Cairus » Donnerstag 16. Februar 2012, 23:03
Dann steht normal bei Geld "Einspritzung prüfen". Leuchtet der Schlüssel alleine oder wenn steht Einspritzung defekt? Das leuchtet in Kombination wenn und ist normal.
Wenn der Serviceschlüssel alleine leuchtet, jedoch das Intervall zürückgesetzt worden ist, passt etwas nicht. Fehlerspeicher zeigt wirklich nix an?
Lg
Cairus
Beitragvon laggi2gt » Donnerstag 16. Februar 2012, 23:41
Der Werkstattschlüssel leuchtet dabei nicht auf. Nur die Meldung. Lt. WS steht nix im Fehlerspeicher. Das tritt auch immer nur spontan auf.
Leuchtet mal auf und geht wieder aus. Manchmal wechseln sich die Meldungen ab. Leuchten auf und gehen wieder aus.
laggi2gt
Beitragvon acuro » Freitag 13. April 2012, 15:21
Ich hab das selbe Problem bei mir steht es in Gelb "Einspritzung Defekt"
Auto läuft normal :idea:
Jemand ne idee :?:
Seit neuem,
Renault Laguna 2 ph 1
acuro
Beitragvon Stefan84 » Freitag 13. April 2012, 16:29
Warst du schon mal beim Freundlichen und hast den Fehlerspeicher auslesen lassen? Hatte das letztens bei mir auch, allerdings beim 1,8er Benziner. Drosselklappe war defekt, neue rein, seit dem ist Ruhe...
Beitragvon laguna_freak » Samstag 14. April 2012, 09:44
Könnte der Druckschalter/fühler am Railrohr sein.
Beitragvon acuro » Sonntag 15. April 2012, 22:57
ja war ich schon..
stand irgendwas mit magnetventil oder so..
wo sitzt die drosselklappe ? is das oben neben denn krümmer ?
Seit neuem,
acuro
Beitragvon meutrich » Dienstag 24. Juli 2012, 16:16
Ja, hab heute diesen Fehler auch bekommen! "Einspritzung defekt" leuchtet in gelb auf. Sofort habe ich meine Werkstatt aufgesucht.
Die haben vieles untersucht und nicht wirklich was finden können. AGR-Ventil ist verschlossen worden, Turbolader wurde geprüft bringt laut Werkstatt 1.9 von 2.2 (ist bar gemeint?).
Was auch immer das heißen mag. Aber lt. deren Aussage also minimal. Also wirklich gefunden haben die nix. Was nun?
meutrich
Beitragvon meutrich » Freitag 16. November 2012, 18:17
Update, die Meldung war erst weg nachdem der Turbolader getauscht wurde.
meutrich
