Fensterheber mit Impulsfunktion Fahrerseite.
Beitragvon Schlueterfreak » Sonntag 4. Oktober 2009, 01:21
Ich hab bei meinem Ph.2 auf der Fahrerseite Fensterheber mit Impulsfunktion.
Seit kurzem funktioniert dieser nicht mehr, d.h. wenn ich einmal kräftig drauf drück bzw daran zieh öffnet bzw schliest sich das Fenster nur ein paar cm.
Bleib ich ständig auf dem Schalter um es zu öffnen bzw schließen, bewegt sich das Fenster ebenfalls nur wenige cm. Um das Fenster ganz zu öffnen bzw. schließen muss ich ca. 10 mal drücken ( Stück für Stück).
Laguna 2 Ph.2 1.9dCI 96 kW Privilege Ez.1.11.2005
Schlueterfreak
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 4. Oktober 2009, 10:32
Dann muss sich wohl der Kontakt neu initalisieren. Das heisst du musst mehrmal auf den Schalter drücken bis das Fenster komplett geschlossen ist und dann glaub ich zwei Sekunden den Schalter gezogen halten.
Beitragvon Schlueterfreak » Sonntag 4. Oktober 2009, 15:13
Du lagst absolut richtig !
Funktioniert jetzt wieder einwandfrei lol
Danke nochmal !!!
Schlueterfreak
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 4. Oktober 2009, 19:39
Dafür sind wir doch da :)
Beitragvon Kuni » Montag 5. Oktober 2009, 18:11
richtig aber stefan war schneller :)
meiner macht das alle 14 Tage und ich muss das dann auch so machen...
Kuni
