Laguna V6 Motor sitzt fest
Beitragvon Hoffy » Freitag 14. August 2009, 09:17
Bei meinem Laguna 2 V6 sitzt der Motor fest. Ich fuhr auf der Autobahn und mein Laguna machte mich aufmerksam darauf das der Öldruck nicht in Ordnung wäre, kurze Zeit später ging er aus und ich musste mich vom ADAC abschleppen lassen. Die konnten mir auch nichts genaueres sagen. Ich hab den Ölstand geprüft und musste feststellen das viel zu viel Öl drauf ist. Das kann aber nicht weil ich vor kurzen noch ein Ölwechsel gemacht habe mit korrektem Ölstand. Jetzt frage ich mich woher nimmt der das Öl und was kann ich machen um den Motor wieder zum laufen zu bringen?
Hoffy
Beitragvon windmann » Freitag 14. August 2009, 10:32
Erst mal hallo und willkommen im Forum
Für den ersten Beitrag ja gleich ein mieses Thema
Schau mal ob der Ausgleichsbehälter vom Kühlwasser lehr ist.
Sollte das der fall sein kannst du davon ausgehen das du es in der Ölwanne stehen hast.
Und da Öl bekanntlich oben schwimmt ist klar wo die Füllmenge her kommt.
Da der Ölpeilstab nicht bis auf den Grund der Ölwanne reicht siehst du es auch nicht am Messstab.
Was zur folge hat das die Ölpumpe Kühlwasser ansaugt und in die Ölkanäle drückt
Sollte das alles der Fall sein ist ende im Gelände. Dann haste so auf ziemlich allen Lagern nen Schaden und die Kolben haben auch gefressen wenn du Pech hast. Was dann aber auch egal ist.
windmann
Beitragvon Da Jenser » Freitag 14. August 2009, 12:53
ölpumpe kann auch im sack sein oder?
wen da nichts mehr geschmiert wird, ende im gelende
Da Jenser
Beitragvon windmann » Freitag 14. August 2009, 19:48
Gib mal Info wenn du etwas genaueres weist, falz ich dich mit meiner Antwort nicht gleich wieder vergrault habe :o
windmann
Beitragvon Ruhrpott45 » Samstag 15. August 2009, 23:43
Falls du Teile für deinen V6 brauchst, melde dich bei mir. Ich habe gerade einen geschlachtet (24V)
Laguna Grandtour I 3.0 24V Concorde Phase I
Laguna Grandtour I 3.0 24V Concorde Phase II
Clio II 1.3 Bj 2000
Ruhrpott45
Beitragvon Stefan84 » Samstag 15. August 2009, 23:53
@Ruhrpott45: Er hat nen Laguna 2 ;)
Beitragvon Hoffy » Montag 17. August 2009, 12:09
Motor ist hin! Ölwanne wurde abgenommen. Es sind Spähne im Öl. Motor ist auf jeden Fall hin. Ich bräuchte jetzt nen gebrauchten Motor. Hat jemand ne Ahnung wo ich ein herbekomme?
Hoffy
Beitragvon Woody1971 » Montag 17. August 2009, 18:04
Bei ebay oder Autoscout nix drin?
Woody
vorher Laguna 2-1 2,0 IDE
Ab sofort Laguna 3 2,0 16V
Woody1971
Beitragvon Hoffy » Dienstag 18. August 2009, 15:36
nein leider nichts zu finden im netz!
Hoffy
Beitragvon Woody1971 » Dienstag 18. August 2009, 19:24
Hallo, in einem anderen Forum hatte ein Mitglied nen kapitalen Motorschaden nach ZR-Riss, hat das reparieren lassen, über diese Seite Angebote machen lassen.
Vielleicht hilft der Link, kann leider kein Holländisch, aber du bist doch näher dran. :wink:
http://www.onderdelenlijn.nl/
Woody
Woody1971
Beitragvon Hoffy » Freitag 28. August 2009, 15:45
Hab jetzt nen Motor aus Holland von einem Autoverwerter Namens Snuverink für 1300 Euro mit Gewährleistung, dieser hat ca. 120000km runter. War der günstigste den ich finden konnte. Die Zulieferer in Deutschland wollten alle zwischen 1800-2200 Euro haben.
Trotzdem danke für die Hilfe!!
Hoffy
Hoffy
