Batterieleuchte blinkt kurz auf
Beitragvon Oldskool88 » Donnerstag 21. Mai 2009, 18:34
hallo, bei meinem laguna 2 gt blinkt ab und zu kurz mal die rote warnung im bildschirm auf, die auf die batterie hinweist...
also nur ganz kurz und renate meldet auch keinen fehler, ist manchmal auch kaum wahrzunehmen...was kann das sein? wackler? batterie hab ich nachgesehen die klemmen sind fest....
Ich habe mein geld in frauen, autos und glücksspiele investiert...den rest habe ich verprasst...
Oldskool88
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 21. Mai 2009, 19:20
Wie sehen denn die Polklemmen an der Batterie aus? Kann sein das die Kabel trotz das sie gut fest sind ab und an keinen Kontakt zu den Klemmen haben.
Hatte ich damals bei meinem Peugeot, da hab ich beide mal kurz abgeklemmt, die Pole gesäubert und die Kabel wieder gut fest gemacht. Seitdem war Ruhe
Zuletzt geändert von Stefan84 am Freitag 22. Mai 2009, 12:26, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Boguslaw » Freitag 22. Mai 2009, 11:35
Hast du mal die Möglichkeit, die Stromspannung an der Batterie bei laufendem Motor zu prüfen? Vielleicht verabschieden sich die Kohlen an der LiMa langsam.
Boguslaw
Beitragvon roli72 » Freitag 22. Mai 2009, 17:46
Ich würde auch auf die Lichtmaschine tippen, wenn der kleine Stecker an der LiMa, einen schlechten Kontakt hat, bzw wackler, leuchtet auch die Ladekontrolllampe auf, und in diesen Moment des Kontaktfehlers ladet die LiMa nicht sondern es wird der Strom von der Batterie entnommen.
Gleiches gilt bei eingeschaltener Zündung, da leuchtet die Lampe, weil jetzt Strom von der Batterie entnommen wird.
roli72
Beitragvon blauerlaggi2 » Freitag 22. Mai 2009, 17:47
tippe auch auf die lima... könnte auch der spannungsregler sein
blauerlaggi2
Beitragvon roli72 » Freitag 22. Mai 2009, 18:04
Ja ja denn Regler mit dem kleinen Stecker meinte ich.
Der Regler sitzt ja auf der LiMa.
Prüfe diesen Stecker einmal !!
roli72
Beitragvon Oldskool88 » Mittwoch 27. Mai 2009, 14:37
gut ganz klar ging mein erster verdacht auch zur klima...muss ich das mal prüfen..komischerweise kam es in den letzten tagen gar nicht mehr...aber ich werds mir bei gelegenheit mal ansehen...
Oldskool88
