Kraftstoffeinspritzung defekt 1.6 16V
Beitragvon totti » Samstag 21. März 2009, 07:11
habe den laggi II privileg 1.6v.
habe probleme mit der kraftstoffeinspritzung mein bordcomputer sagt mir "kraftsoffeinspritzung defekt renault werkstatt aufsuchen" hab ich gemacht und nach drei tagen suche haben sie nur einen kabeldefekt festgestellt ok. paar cent kosten.
nach 6 wochen das selbe nochmal, die verteilerklappe ist es laut renault auch nicht.
was könnte es noch sein?
mfg. totti :(
totti
Beitragvon RE-UL1258 » Mittwoch 3. Februar 2010, 19:46
Hallo Gtrüß Dich,
hatte bei meinem Laguna (selbes Modell) im Jahre 2002 die selbe Meldung.
Danach lief das Teilchen nur noch im Notmodus. Auto ca. 30 Minuten stehen lassen und alles war wieder normal. Renault hatte das Auto drei Mal wegen dieser Meldung in der Werkstatt. Nie einen Fehler gefunden ...
Im Jahre 2004 ist bei einer Inspektion aufgefallen, das die Drosselklappen der Benzineinspritzung defekt waren. Renault hat die Reparatur ohne Kosten durchgeführt (Werkskulanz). Danach hatte ich diese Fehlermeldung nicht mehr (dafür jeden Menge andere) ...
Man macht als Lagunafahrer so einiges mit ... *grins
LG RE-UL1258
RE-UL1258
