Schlauch zwischen Ölabscheider und Ansaugbrücke 2.0T
Beitragvon wildmoe » Dienstag 9. April 2024, 10:49
Hallo zusammen, brauche heute euer Schwarwissen.
Mein Laguna 2 Grandtour und Espace 4 beide 2.0T verlieren Öl. Habe gelesen das es u.U. mit den Kurbelgehäusebelüftung zusammen hängt, wenn die dicht ist, drückt es Öl raus. Jetzt sind beide über 15 Jahre alt und haben deutlich mehr als 200tkm auf dem Tacho.
Ich brauche den Schlauch zwischen Ölabscheider und Ansaugbrücke mit der Membrane, kann mir jemand die Teile Nummer von diesem Schlauch nennen?
Den rechts davon, der aussieht wie ein T mit zwei Membranen, hat die Teilenummer 8200582237 und wird auch getauscht. Aber der andere finde ich nicht und brauche daher eure Hilfe. Danke im Voraus!
wildmoe
Re: Schlauch zwischen Ölabscheider und Ansaugbrücke 2.0T
Beitragvon wildmoe » Dienstag 9. April 2024, 12:48
habe es doch selbst gefunden:
Nennt sich ORIGINAL Renault Schlauch Kurbelgehäuseentlüftung ESPACE 4 LAGUNA 2
Teilenummer: 8200581292
wildmoe
