ABS Stecker lösen
ABS Stecker lösen
Beitragvon Laggipower » Samstag 3. Juli 2021, 12:02
Kann mir jemand sagen, wie ich den ABS Stecker vom Block lösen kann?
Ich möchte nach Korrosion gucken, aber nichts kaputt machen.
Laguna 2 Ph1 Grandtour 3.0 V6 Initiale
Laggipower
Re: ABS Stecker lösen
Beitragvon Laggipower » Samstag 3. Juli 2021, 12:28
Ok, selbst raus gefunden!
Kleine Nase unter dem Bajonetthebel drücken, um den Hebel zu entriegeln!
Vorsichtig den Hebel ziehen, geht schwer, da die Dichtungskiemen vom Stecker stramm sitzen! Ich habe vorsichtig links und rechts mit einem Schraubenzieher nachgeholfen.
Laggipower
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 144 Gäste
