Problemchen nach Wechsel der Batterie [GELÖST]
Beitragvon Laggi2007 » Samstag 5. Dezember 2020, 15:02
Hey ho.
Die letzten Tage waren ja kälter als sonst, drum musste ich die Starterbatterie wechseln, diese schwächelte nämlich allmählich.
Habe die Batterie getauscht, doch nun orgelt der Anlasser ca. volle 2 bis 3 Sekunden bis der Motor anspringt.
Das war vorher nicht so.
Habt Ihr eine Idee was los sein könnte?
Zuletzt geändert von Laggi2007 am Sonntag 6. Dezember 2020, 12:31, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Problemchen nach Wechsel der Batterie
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 6. Dezember 2020, 10:27
Wie lange hattest du die Batterie denn abgeklemmt?
Es könnte nämlich sein dass das Steuergerät in der Zeit ein paar Werte "vergessen" hat und deshalb wieder die Standardwerte aktiv sind.
Batterie abklemmen hilft nämlich auch viel bei diversen Fehlern, da dadurch die Steuergeräte auf "Werkseinstellungen" gesetzt werden und die erlernten Werte zurückgesetzt werden. Diese werden dann nach und nach wieder gespeichert.
Re: Problemchen nach Wechsel der Batterie [GELÖST]
Beitragvon Laggi2007 » Sonntag 6. Dezember 2020, 12:30
Die Batterie war vielleicht 10min abgeklemmt.
Komme grad aus meiner Werkstatt. Hab mal ausgelesen.
Fehlerspeicher war leer.
Auf dem Weg dahin, bzw. beim starten des Motors orgelte er noch länger.
Alles deutet eigentlich auf den OT-Geber hin. So wars auch.
Da hingen paar Metallspähne dran. Nun startet er wie gewohnt.
Problem gelöst.
