Fehler Lichtmaschine
Beitragvon Laguna2019 » Montag 28. September 2020, 08:56
Hallo.
Der Tacho ist neu aber der Fehler Lichtmaschine geht weiter.
Ab und zu kommt keine Spannung aus der Lichtmaschine.
Nach ca 10 min fährt ist Dan wieder alles normal.
Ich fahre den 2l Turbo benziner.
An die lm kommt man ja gut ran.
Welches ist das Kabel für die erregerspannung?
Kann man das mit einem Multimeter messen wen der Fehler auftritt?
Kan man den Regler der Maschine ohne großes gebastel tauschen?
Besteht die Möglichkeit das ein zu labiles Massekabels (von der Batterie) dies hervorrufen kann?
Ich danke euch!
Laguna2019
Re: Fehler Lichtmaschine
Beitragvon Laggi2007 » Montag 28. September 2020, 10:44
Dies ist der Beginn einer verschlissenen Lichmaschine.
Klar, auch ein defektes Kabel kann das Problem sein.
In der Vergangenheit hat sich aber oft die Lichtmaschine als Problem herauskristallisiert.
Beitragvon Laggipower » Mittwoch 1. März 2023, 11:38
Oft sind die Kohlebürsten runter oder fest.
Lima hinten aufschrauben und Regler wechseln. Da sind auch neue Bürsten mit drauf.
Laguna 2 Ph1 Grandtour 3.0 V6 Initiale
Laggipower
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 86 Gäste
