LWR Problem
LWR Problem
Beitragvon Laguna2019 » Sonntag 13. September 2020, 20:55
Meine LWR spint.
Ich habe vorne einen neuen Neigungssensor eingebaut. Der Vorbesitzer hatte ihn ausgebaut warum weiß ich nicht.
Wen ich nachts fahre ab ca. 30 min bewegen sich die Scheinwerfer im Sekundentakt auf und ab.
Die Anfangs Bewegung bei Zündung an passiert nicht.
Ich habe den Sensor mal vom Gestänge genommen und den Hebel von Hand bewegt.
Die Scheinwerfer haben aber nicht reagiert.
Den hintern Regler habe ich noch nicht geprüft.
Normalerweise dürften sich die Scheinwerfer während der Fahrt nicht bewegen oder lieg ich da falsch?
Laguna2019
Re: LWR Problem
Beitragvon Laggi2007 » Montag 14. September 2020, 11:25
Laguna2019 hat geschrieben:Normalerweise dürften sich die Scheinwerfer während der Fahrt nicht bewegen oder lieg ich da falsch?
Nein da liegst du nicht falsch.
Prüf den hinteren Sensor. Da wird das Problem liegen.
Ich vermute das der Vorbesitzter den Sensor vorn nicht ausgebaut hat, sondern das dort nie einer verbaut war.
Wenn ich richtig liege, ist der Sensor generell hinten verbaut, nicht vorn. Drum reagiert vorn der Sensor nicht.
Da wird nur das Kabel zur Vorbereitung gehangen haben - für was - bin ich grad etwas Überfragt.
Re: LWR Problem
Beitragvon Paseman » Montag 14. September 2020, 17:16
Grundsätzlich wäre das Fahrzeug mal interessant und ob du überhaupt Xenon verbaut hast. Bei den Sensoren gammeln gern die Kontakte der Sensoren und der Stecker.
Weswegen beides getauscht werden sollte.
Ich weiß nicht ob's der Ph1 auch schon hat, aber beim PH2 ist die LWR dynamisch. Sprich beim beschleunigen wird der Lichtkegel gesenkt und beim bremsen angehoben.
Sieht man teilweise im Dunkeln an der Ampel am Vordermann wie es sich wieder im Stand runter regelt.
Zuletzt geändert von Paseman am Freitag 18. September 2020, 17:48, insgesamt 1-mal geändert.
Re: LWR Problem
Beitragvon Dave369 » Mittwoch 16. September 2020, 08:57
Ich hab nen 2er Laguna Phase 1 mit xenon, bei mir verstellen sich die Scheinwerfer bei der Fahrt, hab einen sensor vorn und einen hinten.
Meistens ist aber hinten das Gestänge fest gegammelt, also schau mal nach und mach es gangbar.....
Und verstelle es mal mit der Hand, dann siehst du wie die Scheinwerfer nachregeln.....
Dave369
Re: LWR Problem
Beitragvon Laguna2019 » Mittwoch 16. September 2020, 20:57
Ich hatte für hinten noch einen neuen Sensor,
Leider hat der Einbau nichts gebracht.
Auch ein spielen an den Hebeln brachte keine Reaktion.
Ich war vorhin mal bei Renault und habe mal auslesen lassen.
Im Clip ist kein Fehler!
Sie müssten die Kabel durchmessen...
Wen ich die Zündung einschalte bewegen sich die Scheinwerfer nicht!
Ich bin Ratlos
Laguna2019
Re: LWR Problem
Beitragvon Paseman » Freitag 18. September 2020, 17:52
Wenn das Steuergerät von den Sensoren kein Signal bekommt (Kabelbruch/Gammel) sollte aber ein Fehler hinterlegt sein. Zumindest war es bei meinem Ph2 so.
Regeln sollten deine Scheinwerfer aber auch mit defekten Sensoren bei einschalten der Zündung.
Das sieht man allerdings erst deutlich, wenn du erst das Licht und dann die Zündung einschaltest. Oder du guckst dabei von vorn in deine Scheinwerfer. Dann brauchst aber einen langen Arm.
Re: LWR Problem
Beitragvon Laguna2019 » Montag 28. September 2020, 08:50
Alle meine Versuche brachten keinen Erfolg.
Die Scheinwerfer bewegen sich keinen mm mehr.
Laguna2019
