Getriebeöl wechseln
Getriebeöl wechseln
Beitragvon Laguna2019 » Sonntag 5. Juli 2020, 11:42
Hallo.
Ich habe die vordere Rathausverkleidung (Fahrerseite) abgebaut.
Ich lade später mal ein par fotos hoch.
Kann es sein das man da schön an die Einfüllöffnung des Getriebes kommt?
Falls es das ist was ich vermute würde ich auch gleich mal einen Wechsel machen.
Kann mir jemand sagen welche Öl-Norm Renault vorschreibt und wieviel man braucht?
(es ist ein 2.0L Turbo mit 6 Gang manuell)
Laguna2019
Re: Getriebeöl wechseln
Beitragvon Paseman » Sonntag 5. Juli 2020, 20:12
2,5L Tranself NFP 75W80. Nicht mehr einfüllen und auch nur dieses ÖL. Ich hab in den vergangenen Jahren immer mal ein anderes probiert, aber damit lässt er sich eindeutig am besten schalten.
Beitragvon Laguna2019 » Mittwoch 8. Juli 2020, 18:45
Ich danke dir!
https://shop.liqui-moly.de/additive/get ... ditiv.html
Was haltet ihr davon?
Ich habe im 19er damals gute Erfahrungen damit gemacht, er ließ sich wieder wie Butter schalten und war auch leiser.
Laguna2019
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 8. Juli 2020, 21:02
Ich hab vor kurzem auch das Getriebeöl gewechselt.
Laut LiquiMoly soll 75w80 rein...
Laut Castrol 75w90...
Hab Castrol 75w90 jetzt drin. Ob das jetzt so schlimm ist!?
Beitragvon Paseman » Freitag 10. Juli 2020, 20:39
Laguna2019 hat geschrieben:Ich danke dir!
Im 19er hatte ich das auch und es deswegen auch im PK6 von meinem Laguna GT probiert. Naja, hab dann angefangen das Getriebeöl durch zu probieren weil es am Hakeln auch nichts geändert hat und bin zum Schluß jetzt wieder beim originalen gelandet, was am Besten ist. Wahrscheinlich war von Anfang an, von wo ich das Auto gebraucht gekauft habe, das falsche Öl drin. Schließlich waren auch über 3L eingefüllt gewesen. Warum man das nicht machen sollte, merkt man bei höheren Geschwindigkeiten auf der Autobahn.
Laggi2007 hat geschrieben:Ich hab vor kurzem auch das Getriebeöl gewechselt.
Bei dir steht in der Signatur der 2.0 Sauger drin und somit dürftest du nur das 5 Gang Getriebe haben. Das kann man mit dem extrem sensiblen PK6 nicht vergleichen.
Beitragvon Laguna2019 » Samstag 11. Juli 2020, 23:12
Hallo.
Ich habe vorhin das Getriebeöl abgelassen.
Es waren 2l drin und es hat bestialisch gestunken.
Ich habe schon so manches Öl gerochen aber das war speziell, irgendwie wie faule Eier.
Was ich aber beunruhigender fand waren schwarze Partikel.
Ich überlege am Montag Billig-Öl zu kaufen und mal zu spülen.
Laguna2019
Beitragvon Paseman » Sonntag 19. Juli 2020, 13:35
Also ich habe bei Motoroeldirekt letztens ~7,70€/L für das Tranself NFP 75W80 bezahlt. Weiß ja nicht wie viel billiger du ÖL noch haben willst. :wink:
Beitragvon Laguna2019 » Sonntag 19. Juli 2020, 19:27
SO der Wechsel ist vollbracht.
Das billigste was ich hier bekommen habe waren 3L für 10 Euro.
Sobald ich mit dem Rest fertig bin werde ich berichten ob es sich weicher schalten lässt.
Laguna2019
Beitragvon Laguna2019 » Dienstag 21. Juli 2020, 21:46
Nach dem Wechsel schaltet es sich wieder wie neu!
Laguna2019
Beitragvon Paseman » Samstag 25. Juli 2020, 18:37
Welches Öl hast da jetzt nun genommen?
Beitragvon Laguna2019 » Sonntag 26. Juli 2020, 10:09
Erst hatte ich das Billig-Öl drinnen, das war eine Katastrophe.
Das Schaltverhalten hatte sich verschlechtert.
Als das raus war habe ich Tranself NFP 75W80 eingefüllt.
Nach ein paar km hat sich das Schaltverhalten extrem verbessert - kein haken mehr.
Laguna2019
Beitragvon Paseman » Samstag 8. August 2020, 10:42
Weißt jetzt also was ich mit den richtigen Öl meine?^^ Alles dieselbe Viskosität und doch Welten dazwischen.
