Motor geht während der Fahrt aus / 1.8 16 V
Beitragvon Schulte » Sonntag 28. Dezember 2008, 15:54
Suche Lösung dieses Problems, weil es Lebensgefährlich ist.
Schulte
Beitragvon FunnyTheDogg » Montag 29. Dezember 2008, 01:18
hi...
versuch mal die drosselklappe zu reinigen könnte vllt auch daran liegen....war bei mir auch so...das er während der fahrt ausgegangen ist einmal gereinigt und schon läuft der wie perfekt....
FunnyTheDogg
Beitragvon Schulte » Montag 29. Dezember 2008, 13:19
Vielen Dank.
Aber wo sitzt das gute Stück denn?
Kann ich das selber erledigen?
Schulte
Beitragvon diabo » Montag 29. Dezember 2008, 16:23
das kann man selbst machen ....guck grobe richtung luftfilterkasten richtung motor ....
diabo
Beitragvon macmechlex » Montag 5. Januar 2009, 20:18
hat nix mit Drosselklappe zu tun. das ist einen macke im Steuergerät. das kommt wohl einmal im jahr vor. wenn öfters dann diagnose ran und auslesen
macmechlex
Re: Motor geht während der Fahrt aus / 1.8 16 V
Beitragvon tobiashumpert » Sonntag 20. Januar 2019, 11:19
Habe das gleiche Problem. In Werkstatt ausgelesen keine Fehler. Drosselklappe hat Funktion und ist sauber. Fehler noch nicht gefunden. TÜV gemacht.
Abgaswerte in Ordnung.
tobiashumpert
