Lenkradsperre
Lenkradsperre
Beitragvon Chris89 » Sonntag 7. April 2019, 09:38
Habe das Lenkgetriebe getauscht. Seitdem rastet das Schloss nicht mehr ein. Gibt's na einen Trick das der Bolzen wieder einrastet?
Wenn die Karte nicht eingesteckt ist und ich am Lenkrad drehe klackt er. Der Motor am Schloss arbeitet.
Laguna 2 Phase 1 BJ 2001 3,0 V6
Chris89
Re: Lenkradsperre
Beitragvon Laggi2007 » Sonntag 7. April 2019, 19:05
Sicher das das Loch an der gleichen Position ist wie bei der alten Lenkstange?
Weil wenn das Loch an einer anderen Stelle, also leicht versetzt ist, kann der Bolzen nicht ins Loch...
Re: Lenkradsperre
Beitragvon Chris89 » Sonntag 7. April 2019, 21:23
So wie ich das sehe sitzt die echt etwas zu tief. Aber die "schelle" sitzt eigendlich gut auf der Welle vom Lenkgetriebe. Wenn ich die nur halbsoweit montiere hat sie ja nicht mehr so gut halt oder? Das Kreuz Gelenk sitzt aber auch schon ziemlich weit an der Durchführung. Was meint ihr?
Chris89
Re: Lenkradsperre
Beitragvon Laggi2007 » Sonntag 7. April 2019, 22:02
Ohne Bilder ist das schwer zu beurteilen.
Aber mal eine frage am Rande...
Dein Laguna ist ein Phase 1... War das Spenderfahrzeug ein Phase 2?
Re: Lenkradsperre
Beitragvon Chris89 » Sonntag 7. April 2019, 22:14
Nein Lenkgetriebe ist 1:1. Hab schon Bilder versucht hochzuladen ist nur etwas schwer die kleiner zu bekommen... Ich versuchs morgen welche hoch zu laden
Chris89
Re: Lenkradsperre
Beitragvon Laggi2007 » Sonntag 7. April 2019, 22:34
Seltsam. ok bis morgen
Du kannst auch http://www.imgsafe.org benutzen und sendest einfach dann die links...
Re: Lenkradsperre
Beitragvon Chris89 » Montag 8. April 2019, 18:05
Chris89
