3.0 Grandtour Motor unruhig, stottert/blinkende Motorleuchte
Re: 3.0 Grandtour Motor unruhig, stottert/blinkende Motorleu
Beitragvon Kuni » Samstag 9. März 2019, 09:15
Ich tippe auf Zündspulen, ist häufig ein Problem bei dem Motor.
Kuni
Beitragvon Laggi2007 » Samstag 9. März 2019, 12:40
Kann aber auch gut sein das ein Kabel im Stecker an den Zündspulen nicht richtig von Werk aus verpresst wurde.
-> Auch schon gehabt.
Ich würde auch mal die Zündkerzen kontrollieren bzw wechseln.
Du benötigst NGK PLFR5A-11
Bevor du jedoch die Zündkerzen rausschraubst gehe wie folgt vor:
Demontier die Zündspule und blas mit Druckluft das Zündkerzenloch aus.
ERST dann die Zündkerze rausschrauben.
-> Das verhindert das Dreck o.ä. nach der Demontage in den Brennraum gelangt.
Beitragvon ReichelFrank » Freitag 29. März 2019, 12:33
Servus,
ich hatte 2 defekte Zündspulen und eine defekte lambdasonde (Bank 1, vor Kat). Danach war wieder alles schick.
ReichelFrank
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 5. April 2019, 21:16
Kontrollier mal die Steckverbindung der Zündspulen. Hatte es schon paar mal das ein Kabel nicht richtig verpresst wurde und somit ein Wackelkontakt vorhanden war.
Die Zündspulen sind entweder defekt oder haben Funktion.
Ein sporadischer Fehler sollte von den Zündspulen nicht ausgehen.
