Blinker, Relais, Bremsleuchte
Beitragvon Jens78 » Mittwoch 6. Februar 2019, 16:24
Liebe Laguna Liebhaber, habe ein kleines aber nerviges Problem beim IIer: Blinker funktioniert einwandfrei, solange nicht gebremst wird.
Sobald das Bremspedal getreten ist, flackert der Blinker nur noch. Sobald das Pedal nicht mehr berührt wird, blinkt es wieder ganz normal.
Das gleiche passiert beim Betätigen der Warnblinkleuchte. Denkt Ihr, das kommt vom Relais? Wo würde ich das dann finden? Sicherungen und Lampen sind okay.
Dank und liebe Grüße
Jens78
Re: Blinker, Relais, Bremsleuchte
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 6. Februar 2019, 18:52
Das klingt eher nach dem bekannten Masseschluss am Lampenträger... Überprüfe den mal genau, nicht dass da was vor sich hin gammelt.
Beitragvon Jens78 » Mittwoch 6. Februar 2019, 19:49
Cool, danke erstmal, das gucke ich nach, da hatte ich nicht dran gedacht.
Jens78
