Tacho Totalausfall ESP-Leuchte an-Bremse neu-Zusammenhang?
Beitragvon Homersimpson » Sonntag 11. November 2018, 21:33
Heute mal ein Problem mit unserem Laguna gehabt....
Vor 3 Tagen hab ich hinten die Bremsen machen lassen und einen Ölwechsel samt Filter. Soweit lief der Laguna einwandfrei. Was mal passiert ist war, das die Tachobeleuchtung ausgefallen war. Dies ging von allein oder mit resetten vom Bordcomputer.
Heute war wieder die Beleuchtung vom Tacho ausgefallen. Nach dem resetten vom Bordcomputer, also alles aus Schlüsselkarte rausziehen, BC-Taste gedrückt halten und Karte rein schieben ging gar nichts mehr. Kilometeranzeige, Tacho, Drehzahl, Tank- und Temp- Anzeige alles tot .
Ich hab jetzt mal die Batterie über Nacht abgeklemmt. Hoffe das sich der Fehler löscht.
Ansonsten... Habt ihr noch ne Idee?
Homersimpson
Re: Tacho totalausfall ESP leichte an Bremse neu Zusammenhan
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 11. November 2018, 21:41
Wenn du ganz viel "Pech" hast hat sich der komplette Tacho verabschiedet...
Dann müsste man ihn mal ausbauen und die Anschlüsse checken :o
Beitragvon Homersimpson » Sonntag 11. November 2018, 21:58
Na ganz toll....
Einzig die Anzeige das Abblendlicht an ist und Nebelscheinwerfer das funzt noch..... Hoffe das die Tankleuchte auch noch geht wenn die Tankanzeige nicht geht.
Homersimpson
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 11. November 2018, 22:20
Batterie abklemmen ist aber schon mal eine gute Idee ;)
Beitragvon Homersimpson » Sonntag 11. November 2018, 22:47
Ich hoffe es hilft und morgen funktioniert wieder alles. Kenne es von Opel das sich die Fehler löschen wenn man die Batterie abklemmt. Ist es bei Renault auch so?
Ich denke Hätte die Werkstatt beim Bremsen hinten machen einen Stecker vergessen oder so denke ich wäre der Fehler direkt aufgetaucht.
Wir sind jetzt aber schon gut 1000 km ohne Fehler gefahren.
Homersimpson
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 11. November 2018, 22:58
Jepp, auch bei Renault gibts die wundersamen Selbstheilungskräfte lol
Re: Tacho Totalausfall ESP-Leuchte an-Bremse neu-Zusammenhan
Beitragvon Homersimpson » Montag 12. November 2018, 10:11
So... Batterie war über Nacht abgeklemmt. Alle Fehler sind verschwunden alles 100% in Funktion. Wohl noch mal Schwein gehabt.
Homersimpson
Beitragvon Stefan84 » Montag 12. November 2018, 10:33
Glück gehabt. Dann bleibt dir jetzt nichts weiter übrig als das mal weiter zu beobachten :)
Beitragvon Laggi2007 » Montag 12. November 2018, 20:19
Ist ja ähnlich wie bei mir, was?
Hatte ne rießige Reparatur durchgeführt (auch Bremsen und ca 1 Monat danach dann)
viewtopic.php?f=6&t=12689
