Airbag Lampe
Airbag Lampe
Beitragvon Marko112 » Freitag 26. Oktober 2018, 15:03
So noch ein kleines Problem habe ich mit der airbagleuchte.
Und zwar wenn ich ne Weile fahre geht sie an beim Neustart ist sie aus und nach ne Weile geht sie wieder an wollte fehlerspeicher aus lesen aber wenn ich zündung aus mache und wieder an dann ist di3 Lampe wieder aus was könnte das sein?
Heute Vormittag war sie die ganze Zeit aus gewesen .und vorhin ist sie dann woeder an gegangen nach einer Weile.
Marko112
Re: Airbag Lampe
Beitragvon Stefan84 » Freitag 26. Oktober 2018, 16:30
Sehr wahrscheinlich ein Wackelkontakt unter den Sitzen an der Steckverbindung für die Seitenairbags - ein bekanntes Problem.
Re: Airbag Lampe
Beitragvon Marko112 » Freitag 26. Oktober 2018, 18:26
Wie komme ich da am besten ran?
Marko112
Re: Airbag Lampe
Beitragvon Stefan84 » Freitag 26. Oktober 2018, 22:28
Mit viel Fummelei unter dem Sitz. Oder eben Sitz ausbauen.
Re: Airbag Lampe
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 26. Oktober 2018, 23:01
Problem bestand bei mir auch...
Habe meinen Sitz mittels Höhenvertsellung etwas höher gestellt, dann wars weg.
Bei mir leuchtete die Airbaglampe nur wenn ich auf dem Fahrersitz saß. lol
bin eben ein Fettschwein... :wink:
Re: Airbag Lampe
Beitragvon Marko112 » Samstag 27. Oktober 2018, 09:22
Hat bei mir nix gebracht Hmmm
Marko112
Re: Airbag Lampe
Beitragvon Laggi2007 » Sonntag 28. Oktober 2018, 12:03
Oft sind auch die Steckverbindungen das Problem.
Arbeiten am Airbag sind Fachleuten zu überlassen, dazu rate ich dringends!
Wenn du dennoch selbst dran rum basteln willst...
Ich gebe gern Hilfestellung aber wenn irgendwelche Schäden entstehen, will ich damit nichts zu tun haben.
Als allererste Regel:
IMMER die Batterie abklemmen so das das gesamte Auto stromlos ist.
ca. 15min warten.
Das Fahrzeug sollte geerdet werden und du solltest ein "antistatisches Armband" tragen.
Das Armband gibts fürn schmalen Taler auf ebay.
Den ersten Versuch würde ich mit Kontaktspray wagen.
Also Steckerverbindungen lösen, Kontaktspray anwenden und zusammen stecken.
Unterm Sitz wird das zwar fummelig, ist aber zu schaffen.
Dann testen ob du Erfolg hattest.
Batterie anklemmen und probieren.
Kein Erfolg!?
Dann ist an einer Steckverbindung kein richtiger Kontakt oder irgendwo Kabelbruch.
Letzteres schließe ich aber aus.
Abhilfe: Alle Stecker erneuern oder durch eine dauerhafte Verbindung (Löten) ersetzen.
Beim Löten bitte Sachgemäß vorgehen und zur Isolierung der Kabel Schrumpfschlauch verwenden.
ABER auch hier gilt vorher: Batterie abklemmen, Auto erden und antistatisches Armband tragen.
Re: Airbag Lampe
Beitragvon Marko112 » Montag 5. November 2018, 18:33
Also jetzt leuchtet die Airbag lampe dauerhaft.
Marko112
