1.9 dCi rasselt beim beschleunigen
Beitragvon LagunaBK » Donnerstag 4. Oktober 2018, 18:55
Ich hab da so'n Problem mein Laguna 2 Bj 2003 1.9 dCi rasselt beim beschleunigen, im Stand läuft er ganz normal auch beim gas geben nix zu hören.
Nur wie gesagt beim fahren wen ich beschleunige ist ein Rasseln im motorraum zu hören .
Kein Plan woran es liegen könnte :o
Motorlager alle okay, Auspuff fest nix locker.
LagunaBK
Re: 1.9 dCi rasselt beim beschleunigen
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 5. Oktober 2018, 13:37
höchstwahrscheinlich ein loses oder lockeres Hitzeschutzblech.
Die sind aus Alu und reißen meist von der Verschraubung ab.
Ich würe einfach mal untenrum alles anfassen und dran rum wackeln.
Beitragvon LagunaBK » Freitag 5. Oktober 2018, 15:04
Danke für deine Antwort jedoch hab ich da alles schön nach geschaut es ist wirklich alles fest.
Das Geräusch kommt von Motor nur wie gesagt ich weiß mich was es ist vielleicht die ventiele keine Ahnung.
LagunaBK
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 5. Oktober 2018, 18:22
Ich kann über die Diesel-Reihe nur sehr wenig sagen.
Habe bisher nur an den Benzinern meine Erfahrungen gesammelt.
Dieses Rasseln hatte ich bei einem 1.8er 16v. Da lag es an dem Hitzeschutz.
Du sagst das das Rasseln im Stand nicht zu erzeugen ist.
Also nur unter Last.
Beim beschleunigen kippt der Motor nach vorn. Somit wandert die Auspuffanlage nach hinten.
Es entstehen auch Vibrationen. Wenn dort also nicht ausreichend Abstand zum vorderen Hitzeschutzblech gegeben ist, dann kann es auch zum Rasseln kommen.
Natürlich kann ich auch falsch liegen.
Ferndiagnosen sind immer schwierig.
Beitragvon LagunaBK » Freitag 5. Oktober 2018, 18:36
Ich war jetzt bei meinen Schwarger der bei Renault Meister ist selbst er weiß kein Rat so Was hat er auch noch nicht gehabt werd wohl damit leben müssen :o
LagunaBK
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 5. Oktober 2018, 22:01
Ach, alles und jedes Geräusch hat eine Ursache.
Wart mal ab, vielleicht stolpert der ein oder andere hier noch über den Thread und meldet sich.
Ich bin zuversichtlich das Wir dir helfen können. oder zumindest Richtungsweisend Tipps geben können...
Beitragvon LagunaBK » Samstag 6. Oktober 2018, 07:45
Guten Morgen das hoffe ich doch, aber erstmal vielen Dank!
Werde berichten ob ich das Problem beheben konnte.
Schönes Wochenende.
LagunaBK
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 63 Gäste
