Starker Drehzahlanstieg während der Fahrt...
Beitragvon Brösel » Donnerstag 27. November 2008, 22:04
seit kurzem hab ich das Problem wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin das die Drehzahl auf einmal in die höhe geht.
Der Motor dröhnt dann dementsprechend und auf einmal ist es wieder weg. Es hört sich an als ob man dem Motor im stand aufheulen lässt.
Mfg
Thorsten
Brösel
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 27. November 2008, 22:05
Oha, das hört sich net gut an... Scheint wohl ein Elektrikproblem zu sein... :shock:
Beitragvon YoungMan83 » Freitag 28. November 2008, 16:03
mhhh...
beschleunigt der wagen, wenn die drehzahl hoch geht?
Hast du nen Tempomat?
Kann es sein, dass deine Kupplung durchrutscht?
YoungMan83
Beitragvon STS-Flame » Freitag 28. November 2008, 16:11
Hast du E-Gas oder noch ein mechanisches? Hatte bei meinem R19 das Problem gehabt, das die Konterschraube am Gaszug locker war
und dadurch die Hülse sich an der Halterung verhakt hatte und er alleine Gas gegab.
Beitragvon blauerlaggi2 » Samstag 29. November 2008, 11:59
ja das kenne ich auch..... hatte ich mal beim 19er der wurde dann von alleine schneller. da ist auch die mutter aus der führung gerutscht und das habe ich fest gemacht und dann ging es wieder ;)
aber im laguna 2 befindet sich wahrscheinlich ein gaspotenziometer was im gaspedal eingebaut ist.... nach langen lesen im reperatur-werkstatt-buch fand ich einen hinweis:
HINWEIS: Eine Störung am Gaspedal-Potentiometer
hat eine veränderte Leerlaufdrehzahl bzw.
Leerlauffunktion zur Folge
dann hab ich noch nen hinweis gefunden :
LEERLAUFREGULIERUNG BEI EINER STÖRUNG DES GASPEDAL-POTENTIOMETERS
Bei einer Störung an den zwei Gaspedal-Potentiometern wird die Motordrehzahl auf 1200 /min eingestellt.
blauerlaggi2
Beitragvon Kuni » Samstag 29. November 2008, 18:34
der Laguna II hat E-Gas soviel ist sicher
in meinem alten Laguna I Ph. II hatte ich auch schon E-Gas mit Poti am Pedal :wink:
Kuni
Beitragvon Stefan84 » Samstag 29. November 2008, 19:31
Gibts soweit ich weiss auch für den Ph1, aber dann nur bei höherer Motorisierung
