Turbo Ausbau 2.0 dCi
Beitragvon made.89 » Dienstag 9. Januar 2018, 13:35
wer hat schon einmal einen Turbo im 2.0 dCi M9R (bei mir 150PS ohne Partikelfilter im Laguna 2) aus- und eingebaut?
Nachdem ich den Eindruck hatte, dass der Turbo irgendwie anders klingt hab ich den Ansaugschlauch abgezogen und der Fall war klar.
Bekommt man den Ausbau ohne Bühne hin oder muss der Kat samt Auspuff dazu weg? Falls ich nicht um die Werkstatt herumkomme, mit wieviel Arbeitskosten muss ich rechnen (sofern ich einen generalüberholten Turbo mitbringen darf)?
Dass man einen Ölwechsel dazu macht ist selbstverständlich.
Danke!
made.89
Re: Turbo Ausbau 2.0 dCi
Beitragvon made.89 » Sonntag 21. Januar 2018, 17:44
Auch wenn mir keiner geantwortet hat:
Der Tausch muss zwingend auf einer Bühne erledigt werden.
Man sollte beim ersten Wechsel einen Tag einplanen.
Der Ladeluftkühler sollte je nach Defekt mit raus und gereinigt oder ersetzt werden.
Die Ölleitung ist der Knackpunkt an der Geschickte. Sie sitzt gern fest am Rücklauf und die Verschraubung ist auch schlecht zugänglich im Bereich der Ölleitung, die immer erneuert werden sollte.
made.89
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 21. Januar 2018, 17:50
Viele werden wohl ihren Turbo noch nicht gewechselt haben, bzw. haben es in der Werkstatt machen lassen.
Aber super dass du hier noch die Antwort schreibst :DAUMEN:
Beitragvon klaus.s » Sonntag 21. Januar 2018, 17:58
was ist da reingerauscht das die Schaufel krumm ist?
klaus.s
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 184 Gäste
