Hilfe! Motor dreht nur bis 2000 Umin beim 2,2 dci Automatik
Beitragvon Speetz » Dienstag 9. Januar 2018, 10:49
Hallo Zusammen,
habe neuerdings das Problem das morgens beim starten der Motor nur bis 2000 Umin dreht. Das es sich um ein Automatikgetriebe handelt, schaltet er auch nur bis zum 3. Gang. :cry:
Wenn ich dann eine Weile gefahren bin und per Hand geschaltet habe, ist das Problem plötzlich verschwunden und ich habe volle Leistung und das Getriebe schaltet normal durch.
Ich hoffe es kann mir jemand sagen/helfen wo der Fehler liegt.
Laguna 2 Ph1 2,2 dci
Speetz
