Stefan84 hat geschrieben:Du weißt aber dass der letzte Beitrrag hier 4 Jahre her ist
Paseman hat geschrieben:Kurze Frage, fährst du deinen 6. Gang aus bis der Motor vom Begrenzer aufgehalten wird?
Ja - Getriebe (bzw. der 6.) könnte länger übersetzt sein.
Nein - Dann hat der Motor für eine noch längere Übersetzung gar nicht genug Leistung und das Auto wird eher langsamer.
wildmoe hat geschrieben:Ich spreche nicht von Höchtsgeschwindigkeit die durch Faktoren wie Leistung, Drehzahl und vorallem durch den Luftwiederstand begrenzt ist.
Ich wollte nur bei 130kmh so wenig wie möglich verbrauchen. Wenn ich dafür nicht mehr 240 fahre sondern nur noch 200 erreiche dann nehme ich das gerne in Kauf.
Zudem wird die Höchstgeschwindigkeit bei vielen Autos nur mit dem 5 Gang erreicht weil die Leistung nicht reicht um den 6ten voll auszudrehen. Der 6te ist dann als Schongang für die Autobahn gedacht um Sprit zu sparen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 170 Gäste
