1.9 dCi Glühzeit Steuergerät
Beitragvon Ficherz » Montag 25. September 2017, 09:28
ich bin neu hier und möchte auf diesem Wege Hilfe suchen.
Ich fahre seit einiger Zeit einen Lagune 2 1.9 cdi 130 PS , Erstzulassung 2006.
Habe zu diesem Thema , hier auch schon was gefunden.
Ich habe aber noch eine Frage .
Wo befindet sich dieses Glühzeit Steuergerät/Relais?
Hab schon den Motorraum abgesucht aber nix gefunden.
Also, wenn mir da jemand helfen kann?
Schon mal im Voraus vielen Dank.
Grüße Klsus
Ficherz
Re: 1.9 dCi Glühzeit Steuergerät
Beitragvon finne » Montag 25. September 2017, 13:38
Um an das Steuergerät zukommen muß das vordere linke Rad ab, und der Spritzschutz im Radkasten entfernt werden.
Dann am besten ganz nach rechts lenken.
Wenn du jetzt nach vorn unten in den Radkasten guckst siehst du es.
Da ist ein Stecker drauf, den entfernen dann kannst du das Teil ausbauen.
MfG Peter
finne
