1.8 16v während der Fahrt kein Gas mehr
Beitragvon Frese » Dienstag 22. August 2017, 20:37
Moin
Habe ein Problem
Mein Wagen Baujahr 2003 nimmt während der Fahrt auf einmal Kein Gas mehr an und wenn ich an der Ampel steht schwankt mein Leerlauf immer auf und ab.
Was kann das sein?
Ich bitte um Hilfe.
Danke im voraus
LG Flo
Frese
Re: 1.8 16v während der Fahrt kein Gas mehr
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 24. August 2017, 10:20
das verschiedene Ursachen haben! Allerdings gibt es auch viele Ursachen die dich dann nicht weiterfahren lassen!
Meißt kommt dann die Fehlermeldung "Einspritzung Defekt"
-Fahrpedalsensor (also das Podi am Gaspedal)
-Drosselklappe defekt (Hier müsste eine Fehlermeldung kommen)
-Stecker an der Drosselklappe Wackelkontakt
Das ESP hat auch gewisse Auswirkungen, vorallem beim Gas geben...
Das ESP steckt direkt im ABS-Block! Hier einfach mal die Stecker bzw die Kontakte kontrollieren! (Hier müsste eine Fehlermeldung kommen)
Du kannst ja mal das ESP ausschalten, bevor du den Wagen startest!
Weitere Ursachen können verschlissene Zündkerzen sein oder eine verdreckte Drosselklappe!
Beitragvon tobiashumpert » Sonntag 20. Januar 2019, 10:39
Hallo ich hab das gleiche Problem. Laguna 2 BJ2001 120PS! Er fährt Super. Jedoch bei konstanten 100 km/h oder auffährst auf Autobahn nimmt er aus dem nichts kein Gas mehr bis er ausgeht da ich im 6. Gang bin.
Motor Neustarten geht direkt an als wäre nix gewesen. Jedoch wenn ich dann Gas gebe ruckelt er paar mal dann klappt es bis 50-60aufwärts geht er wieder aus.
War Werkstatt. Drosselklappe Funktioniert und sauber also ok. Zündspulen neu. Bzw eine die mal defekt war. Also überprüft. Auto ausgelesen keine Fehler.
Werkstatt fährt Probe keine Fehler. Habe direkt Parallel TÜV gemacht bzw Mängelliste. Auch Abgaswerte ok.
Ich weiß nicht weiter. Vorschläge?
tobiashumpert
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 20. Januar 2019, 11:26
Auch die Zündkerzen selbst mal kontrolliert?
Beitragvon tobiashumpert » Sonntag 20. Januar 2019, 11:28
Nein noch nicht. Jedoch merkt man es doch wenn er nicht auf allen läuft vor allem wenn mal eine aussetzt, nimmt er komplett kein Gas mehr an und tut nichts mehr oder doch?
Danke für die rasche Antwort.
Was mir auffiel das mein Verstärker defekt ist und kein Bass mehr kommt auch bei anderer boxe kein Ton seit dem hätte ich den Fehler kann das zusammen hängen?
Weil als der Fehler mit dem Gas passierte hätte ich immer Anlage auf laut. Ohne Bass.
Aber mit Verstärker an. Kein Scherz.
Aber habe neben bei noch eine Frage ich war in der Werkstatt weil er beim Gas geben nach rechts zieht.
Er sagt kein Gelenk ausgeschlagen?!
tobiashumpert
Beitragvon Laggi2007 » Sonntag 20. Januar 2019, 17:53
Ich muss mal nachfragen!
Welchen Laguna hast du genau?
Weil 6ter Gang!? Untypisch für 120PS Benziner...
Beitragvon tobiashumpert » Sonntag 20. Januar 2019, 21:37
Sry verschrieben war der 5. Danke!
tobiashumpert
Beitragvon Laggi2007 » Montag 21. Januar 2019, 18:22
Hat er manchmal Probleme beim starten?
Beitragvon tobiashumpert » Montag 21. Januar 2019, 20:32
Zündkerzen raus geholt sauber gemacht alles ok. Aber man würde es merken wenn er nur auf 3 oder 4 läuft meiner Ansicht.
Ich habe nie probleme beim Start.
Ich und ein Arbeitskollege sind der Meinung er bekommt bei Last auf Autobahn nach einiger Zeit nicht genug Sprit und geht deswegen aus.
Unter dem Auto nach einem Kraftstofffilter gesucht. Ohne Erfolg die Leitung verschwinden am Tank bzw hinter Tank.
Der Recherche nach besitzt er aber keinen Kraftstofffilter der zu sein könnte . Wartungsfrei in der Fördereinheit. Also weiß ich nicht mehr weiter.
tobiashumpert
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 23. Januar 2019, 08:35
Ich glaube mal gehört zu haben das der Filter direkt im Tank sitzt.
Ich kann mir schlecht vorstellen das er kaum in den höheren Gängen weniger Benzin bekommt.
Weil auch im 1sten und im 2ten Gang bei Vollgas sollte er ordentlich saugen. Also müsste auch da der Motor absterben.
Ich mag nochmal zusammenfassen, so wie ich es hier von dir erfahren habe:
Du fährst los, 1, 2, 3, 4, 5er Gang... Bei Volllast im 5ten (vermutlich Autobahn) nimmt er kein Gas mehr an! (?)
Der Motor tourt ab, also Motorbremse, reagiert jedoch auf kein Gas geben.
(Hier habe ich ein paar Fragen: Würde runterschalten was bringen? Fängt er sich dann? Oder musst du den Wagen zum Stillstand bringen und per Anlasser neu Starten?)
-> Wenn es Benzinmangel sein sollte, dann sollte er sich beim abtouren wieder fangen. Im Endeffekt ist es ja nichts anderes wie anschieben eines Autos.
Außerdem sollte der Motor dann bei höheren Drehzahlen anfangen zu ruckeln.
Ich schließe Benzinmangel mal aus.
Wie sehen die Zündkerzen aus? Ja, du sagtest die sehen gut aus, doch ich würde die gern mal sehen.
Kannst du bitte Bilder senden?
-> Aber auch hier schließe ich defekte Zündkerzen aus. Es würde das angegebene Symptom nicht erklären.
Ich denke mal das die Ursache in einem Bauteil liegt, was falsche Werte sendet und dem Motorsteuergerät sagt: "Achtung! Schalt ab!!!"
Es müssen nicht unbedingt falsche Werte sein, es können auch fehlende Werte sein, weil vielleicht ein Kontakt an einem Stecker korrodiert ist.
Nun kann ich nur spekulieren.
Eine der beiden Lambdasonden defekt? Auch wenn diese bei einer Fehlerauslese melden das diese nicht defekt seien kann ein defekt vorliegen...
Fehler der Drosselklappe die plötzlich (vielleich auch durch fehlende Informationen) sich per Notabschaltung abschaltet.
Eine defekte Benzinpumpe, deren Förderleistung zu gering ist oder gar komplett abschaltet.
Vielleicht kannst du mal ein Video machen!?
Los fahren, bis der Fehler kommt, Motorabtouren lassen, dabei runterschalten und versuchen so den Motor zu starten.
Bis zu dem Punkt bis du den Motor wieder startest...
Beitragvon Dave369 » Mittwoch 23. Januar 2019, 11:18
Das is wirklich mal ne super Hilfestellung....
Bitte schreib doch einfach mal in deine Signatur was für nen Renault du genau hast....
Dave369
