Blinkerausfall
Blinkerausfall
Beitragvon gorden » Donnerstag 17. August 2017, 20:04
Hallo liebe Laguna Gemeinde,
habe heute auf der Kreuzung den Wagen fast abgewürgt, blieb aber an. Es ging die Warnblinkanlage an. Nachdem ich die ausgeschaltet hatte merkte ich in der nächsten Rechtskurve der Blinker blinkte zu schnell. Zuhause nachgeschaut.
Ergebnis: Blinklicht hinten rechts ohne Funktion, Birne aber OK.
Frage: Gibt es eine Sicherung (wenn ja, wo)?
Wo sitzt das Blinkrelais?
Gruß Gorden
Laguna 2 Grandtour 1,9 dCi - Baujahr 2003 (Leider verschrottet)
Laguna 3 Phase I Grandtour 2.0 dCI 173 PS EZ. 2008
gorden
Re: Blinkerausfall
Beitragvon D wie Danger » Freitag 18. August 2017, 04:05
Geht der Blinker hinten rechts bei eingeschalteter Warnblinke?
D wie Danger
Re: Blinkerausfall
Beitragvon gorden » Freitag 18. August 2017, 04:19
Nein, die hintere rechte Blinkerbirne geht weder beim Blinken noch bei Warnblinklicht.
Gruß Gorden
gorden
Re: Blinkerausfall
Beitragvon doprimode » Freitag 18. August 2017, 13:06
Birne tauschen.
Auch wenn eine Glühlampe optisch okay aussieht, kann sie dennoch defekt sein. Kannst ja vorher noch mit einem Messgerät testen, ob das Blinksignal ankommt. Einfach anstelle der Lampe das Messgerät dranhängen. Dann sollte es im Takt ausschlagen.
Thomas
doprimode
Re: Blinkerausfall
Beitragvon gorden » Freitag 18. August 2017, 14:48
Es kommt an der Sokelfassung für die Blinkerbirne kein Signal an.
Gruß Gorden
gorden
Re: Blinkerausfall
Beitragvon gorden » Samstag 19. August 2017, 17:16
Hey, wer hat einen brauchbaren Rat?
1. Möchte von der Zuleitung zum Blinklicht in der Beifahrertür mit einem Stromdieb ableiten. Leider ist die Farbe und der Querschnitt der Kabel in der Türe mit denen im rechten Fahrgastraum (Fußraum) nicht identisch. Möchte nicht jede Leitung aufschneiden.
2. Auf welcher Seite verläuft der Kabelstrang zum hinteren, rechten Blinker und welche Kabelfarbe hat diese Zuleitung?
3.Gibt es eine möglichkeit Stromführende Kabel ohne Abisolierung zu erkennen bzw. messen?
Gruß Gorden
gorden
Re: Blinkerausfall
Beitragvon doprimode » Sonntag 20. August 2017, 13:01
Fährst du nun einen 3er oder noch den 2er Laguna?
Thomas
doprimode
Re: Blinkerausfall
Beitragvon gorden » Sonntag 20. August 2017, 16:15
Fahr einen Laguna 2 Phase 1, Baujahr 2003 - 1,9dCi Grandtour
Gruß Gorden
gorden
Re: Blinkerausfall
Beitragvon doprimode » Sonntag 20. August 2017, 17:00
Da bist du leider im falschen Forum. Bitte mal die Admins, deinen Beitrag in das 2er Forum zu verschieben.
Thomas
doprimode
Re: Blinkerausfall
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 20. August 2017, 18:23
Erledigt :)
Re: Blinkerausfall
Beitragvon gorden » Sonntag 27. August 2017, 21:37
Erledigt. War ein Bruch an einer Quetschverbindung.
Gruß Gorden
gorden
