Meldung Airbag prüfen
Beitragvon Laggi2007 » Montag 5. September 2016, 11:02
Airbag prüfen sagt mein Boardcomputer!
Auch die Airbaglampe und der Werkstattschlüssel leuchten mit auf!
Ich habe mit Sicherheit die Ursache gefunden...
Will nur eben mal darüber diskutieren bzw. den Lösungsweg erfragen!
Wenn ich Aussteige ist die Lampe etc. wieder aus!
Sitze ich, leuchten die Lampen... Setze ich mich anders hin, also verteile mein Gewicht gehen die Lampen auch aus!
Nachdem ich unter dem Sitz an den Kabel gewackelt habe verhält sich das alles etwas anders...
Also wirds sicher daran liegen!
Handwerklich bin ich begabt und hab diverses Spezialwerkzeug für Elektronikangelegenheiten!
Sollte ich die Werkstatt aufsuchen?
Oder den Wackelkontakt selber beheben?
Oder gar den Kabelbruch selbst beheben?
Hatte einer von euch das Problem? Was habt ihr gemacht? Und wie?
Re: Meldung Airbag prüfen
Beitragvon finne » Montag 5. September 2016, 17:22
Als erstes die Kupplung auseinander, Kontaktspray rein, wieder zusammen und mit einem Kabelbinder sichern.
Falls das noch nicht hilft, Kupplung beidseitig wegschneiden und die Adern durchverbinden.
Am besten löten und danach Schrumpfschlauch drüber.
Bei allen Arbeiten Zündung natürlich aus.
Auf keinen Fall versuchen mit einem Messgerät in Richtung Airbag oder Gurtstraffer messen.
Könnte auslösen!
Peter
finne
Beitragvon D wie Danger » Dienstag 6. September 2016, 04:23
Batterie abklemmen und Viertelstündchen warten, bevor Du loslegst.
D wie Danger
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 6. September 2016, 12:07
Ok, soweit ist mir das alles bekannt, außer mit dem Durchgangsprüfen!
So, muss ich mal noch was zu Airbags sagen:
Oft versucht die Dinger aus Spaß auf großen freiem Gelände zu sprengen!
12V reichten nicht aus! Strom aus der Steckdose in EINEM Falle auch nicht, da gings mit Starkstrom!
Weiß einer mit welcher Spannung die gezündet werden?
Ich dachte vor meinen Experimenten immer das die sogar auslösen können wenn man die Kontakte anfässt und man elektrisch geladen ist...
Nächste Frage:
Wenn ich die Batterie abklemme, muss ich dann irgendwas anlernen?
Oder Batterie dran und gut?
Beitragvon finne » Dienstag 6. September 2016, 13:46
Code vom Radio musst du hinterher eingeben, falls noch original.
Uhr einstellen, sonst eigentlich nichts.
Laut Sicherheitsvorschrift von SRS Airbags, Minuspol abklemmen und 60 sek. warten.
Der Auslösedraht ist sehr dünn und hat nur einen Widerstand von 2 Ohm, deswegen kann er schon bei geringen Strömen auslösen.
Peter
finne
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 7. September 2016, 19:40
Gut, wenn ich Zeit hab, mach ich das alles mal und berichte!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 166 Gäste
