"Bremslicht Defekt, Standlicht Defekt" meldet der BC
Beitragvon aeronak91 » Sonntag 28. August 2016, 18:15
Hallo Leute,
Mittlerweile nach zwei Jahren hab ich mich mit meinem Laguna sehr gut angefreundet.
Allerdings gibt es seit neustem ein kleines "problemchen".
Mein BC meldet sporadisch (hin und wieder) das Bremslicht hinten links sei Defekt.
Nun seit heute meldet er auch noch das Standlicht sei ebenfalls nichtmehr intakt.
Nun meine Theorie: Die Birnen sind zu alt, der Wiederstand nimmt ab (vlt auch nur sporadisch)
und sollten eventuell einfach mal erneuert werden.
Die Rücklichter beidseitig hab ich mal ausgebaut, und die Stecker usw mit Kontaktspray behandelt.
alle Kabel sitzen auch noch optimal im Stecker, also kann ich wohl einen Wackler am Stecker denke ich ausschließen.
Es handelt sich um einen Laguna 3.0 V6 2001
Was meint ihr dazu?
aeronak91
Re: "Bremslicht Defekt, Standlicht Defekt" meldet der BC
Beitragvon Laggi2007 » Sonntag 28. August 2016, 20:34
Birnen mal tauschen! Würd ich sagen... :fro:
Beitragvon aeronak91 » Sonntag 28. August 2016, 22:25
Danke, ich werds mal versuchen.
Bericht folgt... :-)
aeronak91
Beitragvon finne » Montag 29. August 2016, 08:06
Schau dir mal den Stecker der Rückleuchteneinheit an.
Der Massekontakt könnte verschmort sein.
Ich hatte es auch erst rechts ½ Jahr später auch links.
Habe die Masse direkt auf die Platine gelötet und nun ist Ruhe.
Peter
finne
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 200 Gäste
