Laguna GT initiàle 2,2dci FAP - Ölfilm am Turboschlauch
Beitragvon Lagunchen » Mittwoch 18. Mai 2016, 11:00
Hallo Zusammen,
beim gestrigen Öffnen der Motorhaube stellte ich fest, das der dicke schwarze Turboschlauch ölbenebelt war und das Öl bis an das darüber befindliche Abschlußblech (dahinter sitzen die Scheibenwischermotoren, etc.) verteilt ist...
Ich kann keinen meßbaren Ölverbrauch feststellen und auch nirgends erkennen, das der Schlauch undicht ist.
Habe die obere und untere Schelle nochmal nachgezogen und alles abgewischt....aber heute früh nach 200 km war es wieder etwas eingenebelt....
Was kann evtl. die Ursache sein? Vielleicht weiß ja jemand einen Rat....?!
Vielen Dank......sagt der Frank
Laguna II Grandtour Initiale 2,2 dci FAP 08/2005...der alles hat, außer PDC vorn...;)
Lagunchen
Re: Laguna GT initiàle 2,2dci FAP - Ölfilm am Turboschlauch
Beitragvon Dave369 » Mittwoch 18. Mai 2016, 11:13
hoffe du bekommst ne Antwort, leider is hier nich mehr viel los bzw es wird blos gelesen und keiner antwortet, ich denke wir haben das gleiche Problem also so in etwa...... leuchten bei dir irgendwelche kontrolllampen auf? hast du Leistungsverlust?
Dave369
Beitragvon Lagunchen » Mittwoch 18. Mai 2016, 11:41
Hallo Dave,
nein...keine Kontrolleuchten und kein Leistungsverlust....nur Ölfilm....
Hast Du eine Idee, was es sein könnte?
Lagunchen
Beitragvon babbo2013 » Freitag 20. Mai 2016, 14:01
Also ich hab mir mal sagen lassen das das Alterserscheinungen sind. Der Mechaniker sagte das die Dichtung nicht mehr richtig in Ordnung ist.
Der er ja permanent geschmiert wird. Wichtig ist das kein Öl verbrannt wird.
Solange der Turbomotor läuft sagte er und es ist ölig dann ausbauen und überholen bzw warten lassen. Somit sparst du dir eine Menge Geld und Ärgernis.
babbo2013
Beitragvon Laggi2007 » Samstag 21. Mai 2016, 21:47
Warum nicht mal zu Renault fahren und NUR mal kurz anschauen lassen!
Meißt ist das ein 10ner für die Kaffeekasse und du hast die Ursache sicherlich geklärt!
@Dave369
Hier ist schon was los, so ist es nicht!
Hier gibts eben nur eine Antwort, wenn diese Hilfreich ist!
Immerhin besser wie "blöde Antworten", findest du nicht? lol
Beitragvon Dave369 » Montag 23. Mai 2016, 09:07
Bei unseren zwei Renault Händlern ist leider nix mit mal KURZ schauen und 10 € geben, die wollen richtig Geld verdienen.
Dave369
Beitragvon Laggi2007 » Montag 23. Mai 2016, 18:56
Dann geh ich stark davon aus, das ihr aus dem Westen Deutschland kommt!
Dort ist das leider üblich...
Mal vielleicht Freie Werkstätten in Dörfern abklappern, die sind über jeden Kunden und 10ner froh!
Ansonsten weiß ich nicht weiter! :o
