Temperaturanzeige defekt?
Beitragvon rene77 » Samstag 9. Januar 2016, 21:23
Ich habe mal eine Frage zur Temperaturanzeige des Renault.
Egal wie lange ich fahre , die Anzeige der Temeratur geht nur bis zum ersten strich ( also nicht der am Anfang ist sondern der danach).
Bei meinen anderen Autos ginen die Zeiger immer bis zum Mittelstrich ( ist glaube ich 90 Grad). Das soll ja die Betriebstemperatur sein.
Nun meine Frage ist das normal?
Wenn nicht ist so wie ich es gelesen, der Temperaturfühler. Nun meine Frage wenn er es sein sollte, stimmt es dann das das AGR Ventil auch nicht richtig arbeitet?
Weil meiner qualmt beim beschleunigen. Laut Diagnosegerät gibt es einen Fehler im Abgasrückführungssytem.
Nun meinte ein bekannter wenn der nicht richtig warm wird das dann auch das AGR Ventil nicht richtig arbeitet.
Den Innenraum heizt er wie verrückt. Da gibt es keine Probleme.
LG und Danke schonmal für eure Hilfe.
Laguna II 2.2 dCi Bj. 2004
rene77
Re: Temperaturanzeige defekt?
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 10. Januar 2016, 21:08
Also das die Anzeige nur bis zum ersten Strich geht ist definitiv nicht normal. Normal ist wenn er fast waagerecht steht, war glaub ich der 3. Strich.
Hast du das Thermostat schonmal überprüft?
Beitragvon WilliH » Montag 11. Januar 2016, 15:12
Bei meinem steht die Temp. Anzeige immer so:
ist aber ein Benziner.
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon Fussgänger » Dienstag 12. Januar 2016, 11:08
Dass der Thermostat nicht schließt ist kaum nachvollziehbar, wenn die Heizung voll da ist. Du kannst ja mal vorsichtshalber nach ca. 20 Minuten Fahrt den Kühler anfassen, ob der heiß ist.
Ich würde als erstes den Temperaturfühler durchmessen. Liefert der falsche Werte, sagt das Steuergerät ununterbrochen nur "Kaltstartmodus" - und dem entsprechend ist der Verbrauch.
Beitragvon rene77 » Dienstag 12. Januar 2016, 20:53
Also mein Zeiger war noch nie so hoch. Ok, werde das mal mit dem Kühler probieren. Wie mist man den den Temperaturfühler? Oder soll ich lieber in eine Werkstatt gehen?
Wenn er nur im Kaltstartmodus fährt, kann er dann auch deshalb so qualmen / rußen, da er nicht richtig verbrennen tut?
Danke erstmal für eure Hilfe.
LG
René
rene77
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 170 Gäste
