1.8 16V Motor wackelt extrem
Beitragvon murillo » Dienstag 1. September 2015, 16:39
Tach zusammen
Habe volgenes Problem
Mein 1,8 16 v. Wackelt der Motor extrem so das das ganze Auto wackelt
Aber nur im Stand
Ausgetauscht habe ich schon
Zündkerzen
Spulen
Drosselklappe
Getriebe Lager
Lager unten
Ich weiß aber leider nicht mehr weiter
Läuft sonst ganz normal
Aso wenn ich Klima anschalte wackelt der Motor extrem
Extrem auf der Getriebe Seite
Neu sind auch nockenwellenrad mit riehmen
Kupplung ist auch erst Neu
Verbrauch normal so bei 7 litter
Auf den Tacho habe ich jetzt 357.897 Tausend
Jeden Kilometer bis auf 7 km habe ich selbst gemacht
Habe den Wagen 3/2001 Neu gekauft
Ich hänge dran
MfG Luis
Renault Laguna 2 limo 1.8 16v
BJ / 03/2001
291tkm
murillo
Re: 1.8 16V Motor wackelt extrem
Beitragvon alga » Mittwoch 2. September 2015, 04:46
Läuft der Motor unruhig oder hat er aussetzer ? Oder wackelt der Motor beim Gasgeben ?
Wenn er bein Gasbeben extrem wackelt würde ich mal auf die Drehmomentstütze tippen.
alga
Beitragvon murillo » Mittwoch 2. September 2015, 06:35
Moin,
wie oben geschrieben sind alle Lager ausgetauscht.
Der wackelt immer bis Ca 12000 Umdrehungen zumindesten ist es bis dahin spürbar.
Der Motor läuft ansonsten Super ruig, nur wackelt halt.
BJ / 03/2001
291tkm
murillo
Beitragvon GT-Fahrer » Freitag 4. September 2015, 19:33
murillo hat geschrieben:Neu sind auch Nockenwellenrad mit Riemen
Da passt wahrscheinlich was nicht ganz mit dem Zahnriemen. Hatte ich auch mal vor etlichen Jahren. Nach Zahnriemenwechsel wackelte der Motor ganz schön im Leerlauf. Sonst war alles an sich i.O.
Wenn man die Haube aufgemacht hatte, glaubte man der Motor hüpft gleich raus ....
GT-Fahrer
Beitragvon murillo » Samstag 5. September 2015, 11:55
Hoffentlich nicht ist gerade mal 2 Jahre alt.
Wurde bei 1 a. Gemacht.
Hätte mich glatte 900 EUR.
Gekostet inklusive nokenwellen Rad.
Wird wohl keine Garantie drauf sein.
Ich kann es aber mal versuchen.
Danke
Erstmal ich berichte dann.
BJ / 03/2001
291tkm
murillo
Beitragvon murillo » Sonntag 6. September 2015, 11:21
so war gestern noch da
war tatsächlich der riehmen um halben zahn versetzt.
haben sie nach ein wenig aufstand sofort in ordnung gebracht.
kostenpunkt war 1 std nerviges auseinandersetzen mit sämtlichen vorgesetzen.
fingen an das kommt nicht da her uns...
zu dehen geh ich nicht mehr
mfg luis
BJ / 03/2001
291tkm
murillo
Beitragvon GT-Fahrer » Sonntag 6. September 2015, 23:04
Ich vermute mal das jetzt alles wieder in Ordnung ist. Oder?
GT-Fahrer
Beitragvon murillo » Sonntag 6. September 2015, 23:17
Ja
Alles wieder ok
So wie es sein sollte
BJ / 03/2001
291tkm
murillo
Beitragvon murillo » Montag 7. September 2015, 00:38
Ja
Alles wieder ok
BJ / 03/2001
291tkm
murillo
