Abgase im Kühlsystem Zylinderkopfdichtung defekt ?
Beitragvon undertaker40 » Dienstag 9. Juni 2015, 21:06
Hi
wir haben einen Laguna 2 Bj 2002 2.2Dci gekauft der leider nach 100KM schlapp gemacht hat.
Erster fehler Thermostatgehäuse gerissen Kühlwasserverlust.
Danach wieder Kühlwasser weg gewesen und beim auffüllen festgestellt das er im kalten Zustand sofort Druck im Kühlsystem hat obwohl das Wasser kalt ist bis dahin gerade mal 600Km mit dem wagen gefahren.
OK die Sache geht eh zum Anwalt da die große Vermutung da ist das der Verkäufer davon gewußt hat denn es wird wohl die Zylinderkopfdichtung sein oder was meint Ihr was es noch sein kann?
Falls ja ist es schwer die Dichtung selber zu wechseln und wie hoch werden die Kosten denn ca sein?
Gibt es evtl jemand aus der Nähe von Augsburg der sich auskennt mit der ganzen Sache.
Vielen Danke für Eure Hilfe.
undertaker40
Re: Abgase im Kühlsystem Zylinderkopfdichtung defekt ?
Beitragvon finne » Mittwoch 10. Juni 2015, 15:51
Hört sich nach Kopfdichtung an.
Wenn du sagst nach 100km Kühlwasserverlust heißt das auch meist überhitzt und somit die Kopfdichtung durch.
Wenn vom Händler gekauft ist es kein Problem, wird er zahlen müssen.
Notfalls wie du schon erwähntest mit Hilfe eines Anwalts.
Wenn von Privat und die Sachmängelhaftung ausgeschlossen wurde, bleibst du leider auf dem Schaden sitzen.
Da hilft auch kein Anwalt.
Zu den Preisen kann ich nichts sagen, hol dir Angebote von Schraubern aus deiner Umgebung ich schätze mal 250 – 350 € . ein riesen Aufwand ist es nun auch nicht.
Falls der Zahnriemen bald ansteht mitwechseln lassen.
Peter
finne
Beitragvon undertaker40 » Mittwoch 10. Juni 2015, 19:51
nun nach den 100 KM war er nicht ganz leer hab es rechtzeitig gemerkt da er ja die meldeung gebracht hat.
Es war ein Privatverkauf aber auch da gibt es haftungen bzw rechte. denn der fehler muß ja schon länger gewesen sein so schnell kommt keine kopfdichtung.
Zahnriemen wurde erst vor 2000KM gemacht
undertaker40
Beitragvon Fussgänger » Freitag 12. Juni 2015, 10:52
Der Motor ist vermutlich vom Vorbesitzer durch das defekte Thermostatgehäuse bereits massiv geschädigt worden.
Falls beim Händler gekauft: Es gibt kein Problem wegen Rückgabe/Wandlung bzw. kostenloser Reparatur.
Falls privat gekauft: Erstmal schauen, von welchem Händler der letzte Stempel im Service-Heft ist. Über eine Rückfrage hinsichtl. Werkstattbesuche in letzter Zeit dort kommst Du vermutl. schon mal weiter. Dann dem Verkäufer mit einer Betrugsanzeige drohen (und diese ggf. durch einen RA auch stellen).
Als Laie kannst Du die Kopfdichtung unmöglich selber wechseln. Vermutl. fehlt Dir schon das Werkzeug dafür. Mit ein paar Schraubenschlüsseln und Schraubendrehern ist es nicht getan.
Rechne bei diesem Motor in einer freien Werkstatt (aber bloß keine der Werkstattketten!) mit 4 - 6 Lohnstunden plus ca. 200,- fürs Material.
Der Zahnriemen sollte auf jeden Fall mitgewechselt werden, falls er älter wie 3 Jahre bzw. 20.0000 km ist.
