Ständige Fehlermeldungen
Beitragvon iltis » Freitag 15. Mai 2015, 12:19
Mein Laguna 2 Grandtour spinnt rum... Ständig kommen Fehlermeldungen wie Stop Batterie schwach(alles beim Boschdienst geprüft, Batterie und LM in Ordnung) weiterhin kommt Reifendruck nicht in Ordnung obwohl der Druck stimmt.
Als neustes kommt Öldruck nicht in Ordnung ,immer was neues.
Hat jemand eine Ahnung was das sein kann? habe jetzt schon was von einer kalten Lötstelle gelesen, gibt es eine Anleitung wie man das beheben kann?
Werde langsam echt verrückt
Vielen Dank im Voraus
iltis
Re: Ständige Fehlermeldungen
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 27. Mai 2015, 22:06
Versuch erstmal was passiert wenn du eine halbe Stunde die Batterie abklemmst. Wenn das nix hilft, könnte auch das Kombiinstrument eine Macke haben :o
Beitragvon andi86 » Freitag 29. Mai 2015, 01:10
Ist mit großer Wahrscheinlichkeit eine kalte Lötstelle im Kombiinstrument aka Tacho.
andi86
Beitragvon Work_1 » Samstag 7. November 2015, 20:51
Habe auch ein Problem mit den fehlerhaften Anzeigen - kommen schlagartig - ABS - Handbremse - ESP - Instrumententafel ausgetausch - Fehler leider nicht
behoben - kann jemand helfen?
Work_1
Beitragvon iltis » Samstag 7. November 2015, 20:55
Habe ich jetzt auch schon öfter gehört mit der Lötstelle.
Meiner ist trotzdem durch den tüv gekommen von daher lebe ich jetzt damit.
iltis
Beitragvon tubi » Dienstag 10. November 2015, 17:26
Den Fehler hab ich auch könnte auch der ABS Block sein.
gruss
Laguna I Ph. II 1.6 16v bj99
tubi
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 54 Gäste
