Geht aus wenn er Rückwährs fährt
Beitragvon Rockabilly45 » Freitag 1. Mai 2015, 07:50
He Leute habe heute mal Zeit euch von meinem Laggi zu erzählen, vieleicht wisst ihr Rat.
Also seitdem ich ihn habe macht er folgende Macken.
1.Mache ich den Rückwärtsgang rein und fahre Rückwärts geht er aus, muss dann nochmal starten und es geht dann.
2. Fahre ich an eine Kreuzung oder bremse ab geht die Drehzahl in den Keller, fängt sich dann aber wieder nach kurzer Zeit und liegt im Stand ca. bei 800 bis 900 Touren.
3. Steht das Auto und ich schlage das Lenkrad nach links oder rechts ein geht die Drehzahl runter und er geht fast aus.
4. Mein Kompressor ist kaputt, kann ich den einfach so wechseln ohne den Zahnriemen runter zu nehmen? Kühlmittel ist bereits leer.
5. Wenn ich das Licht nur ca. 5 Minuten anlasse oder das Radio wenn er aus ist ist meine Baterie leer. Lichmaschine und Baterie sind neu.
Ansonsten bin ich sowas von zufrieden 8,2 Liter Verbrauch geiles Auto
Achso Auto ist 2002, 1,8 Liter Grantour
Danke euch schon mal im Vorraus.
Schönen ersten Mai
Renault Laguna II Baujahr 2002 Expression
Farbe: Rouge de Fleur
Ausstattung: Reifen, Lenkrad, Plastik u.s.w
Kreateur de Plastik
Rockabilly45
Re: Geht aus wenn er Rückwährs fährt
Beitragvon Fussgänger » Freitag 1. Mai 2015, 16:43
Wenn Deine neue Batterie und die neue Lichtmaschine intakt sind (würde ich auf jeden Fall prüfen), hast Du irgendwo einen Fehlerstrom.
Oder ein massives Masseproblem. Ich vermute Letztgenanntes wg. des Drehzahlabfalls, wenn die Servopumpe arbeitet und dem Absterben beim Rückwärtsfahren. Zündschloß prüfen!
Kann es sein, dass der Kompressor nicht einschaltet, weil Kühlmittel fehtl? Zu 95 % ist das der Grund für Klima-Ausfälle.
