AGR Stecker neu vs. alt
Beitragvon Laguna 2 Bodensee » Sonntag 5. April 2015, 09:19
ich bin neu hier und starte gleich mal mit einem Problem, welches mich schon etwas länger begleitet.
Mein Fahrzeug, ein Laguna II 1,9 dci, BJ 2007 hat ein Problem mit einem defekten AGR Ventil. Das passende Neuteil habe ich dann auch über das Internet besorgt (VDO Originalteil) Jetzt steh ich vor dem Problem, dass das neue AGR einen neuen Steckeranschluss hat. Laut Renault Fachwerkstätte sind auch AGR Ventile mit alten Stecker nicht mehr verfügbar. Hatte das Problem auch schon mal jemand? Gibt es da einen passenden Adapter, bzw. kennt jemand die Pinbelegung von beiden Steckern, sodass er "umgebaut" werden könnte?
Vielen Dank für die Info, bin echt schon am verzweifeln :-/
Laguna 2 Bodensee
Re: AGR Stecker neu vs. alt
Beitragvon alga » Dienstag 7. April 2015, 09:12
Das kann eigentlich nicht sein, dann hast Du ein falsches AGR gekauft. Man bekommt sehr wohl noch AGRs mit dem alten Stecker. Vergleiche mal die orginal Teilenummern,
unter denen kann man feststellen ob das Teil richtig ist oder nicht.
alga
Beitragvon schnopel » Mittwoch 7. Dezember 2016, 06:21
Hallo das Problem habe ich auch nur wurden die Kabel falsch angeschlossen, und die Renault Werkstatt hat keinen Schaltplan für mein Laguna.
Kann mir einen helfen und die Kabel von AGR bis zum Steuerteil durch messen.
ich bitte um mit Hilfe
Laguna 2 Phase 2 1.9 dci 130 PS und BJ 12/2005
schnopel
Beitragvon Flugelche » Mittwoch 7. Dezember 2016, 19:44
Seid 2 Wochen kam bei mir die Fehlermeldung
"Abgassystem prüfen"
Ich bin zu meinem Renault Werkstatt gefahren.
Das Auslesegerät sagt AGR defekt.
Laut seiner Aussage hat jemand ein anderes kabel am AGR rangebaut.
Er hat keine Zeit. Ich soll weiter fahren. Und wenn die Anzeige nervt soll ich mir mal nächstes Jahr ein Termin holen.
War natürlich sauer.
Habe im Nachbarort ein Schrauber zu wohnen.
Bin dort letzte Woche hin.
Sein Auslesegerät hat auch den Fehler bestätigt.
Er hat den AGR ausgebaut und gereinigt.
Leider immer noch der Fehler.
Jetzt hat er einen neuen AGR bestellt und eingebaut.
Der neue AGR macht kein Mux ( so wie der alte AGR). Er bekommt den Fehler nicht gelöscht.
Bzw. wenn gelöscht kommt der Fehler nach kurzer Fahrt wieder.
Ich hatte das Auto mit 20000 km gekauft. Es muß vor meiner Zeit schon mal das AGR mit anderen Stecker angebaut worden.
Es ist aber Fachmänisch gemacht worden . Mit Schrumpfschlauch und Abdichtmasse.
Bestimmt von Renault.
Morgen will er auch mal die Kabel bis zum Steuergerät durchmessen.
Er meint es könnte auch das Motorsteuerteil sein , ob man es so ohne weiteres wechseln kann , will er sich nochmal schlau machen.
Könnte Schwierigkeiten mit Wegfahrsperre geben usw.
Würde mich über eure Erfahrung und Tipps freuen.
mfg
Sven
Renault Laguna 2 / 1.9dCi / 130 PS / Baujahr 2007
Flugelche
Beitragvon schnopel » Mittwoch 7. Dezember 2016, 19:55
Tag frage mal deinen Mechaniker ob er mal die Leitung durch schauen kann wo der Stecker von AGR beim Steuerteil ankommt.
Denn meiner wurde nur mit Schraubklemmen befestigt.
Ich bitte um schnelle Antwort mfg
schnopel
Beitragvon Flugelche » Samstag 10. Dezember 2016, 11:56
Fehlercode:
P0400
Abgas-Rückführ-System (EGR) Durchfluß Fehlfunktion
P0401
Abgas-Rückführ-System (EGR) zu niedriger Durchfluß detektiert
P0402
Abgas-Rückführ-System (EGR) zu hoher Durchfluß detektiert
P0403
Abgas-Rückführ-System (EGR) Schaltkreis Fehlfunktion
P0404
Abgas-Rückführ-System (EGR) Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0405
Abgas-Rückführ-System (EGR) Sensor A Schaltkreis zu niedrig
P0406
Abgas-Rückführ-System (EGR) Sensor A Schaltkreis zu hoch
P0407
Abgas-Rückführ-System (EGR) Sensor B Schaltkreis zu niedrig
P0408
Abgas-Rückführ-System (EGR) Sensor B Schaltkreis zu hochSchäden am AGR-System muss neben
den Komponenten des AGR-Systems auch
immer das Umfeld überprüft werden.
Bitte beachten Sie:
• Beim Ausbau das AGR-Ventil im Flansch
leicht drehen.
• Bei der Montage neue Dichtungen
verwenden.
• Keine flüssigen Dichtmittel verwenden.
• Anzugsdrehmomente beachten (8 Nm).
Bei den hier genannten AGR-Ventilen sind
die häufigsten Störungsursachen Ablagerungen
am Ventilteller oder Ventilsitz.
Das AGR-Ventil muss überprüft und ggf.
ersetzt werden.
Schnellprüfung
• Stecker vom AGR-Ventil abziehen.
• Zwischen Pin 5 und Fahrzeugmasse die
Spannung am Stecker messen.
Sollwert: Batteriespannung
• An den Pins 1 und 5 eine Gleichspannung
von 12 V anschließen und abwechselnd
ein- und ausschalten.
• Das Ventil muss nun hörbar schalten.
Ist dies nicht der Fall, ist das Ventil verklebt
oder defekt und muss ausgewechselt
werden.
Widerstandswerte prüfen
• Zwischen Pin 1 und Pin 5 den Spulenwiderstand
am AGR-Ventil messen.
Sollwert: 8 ± 0,5 ?
Zwischen Pin 2 und Pin 4 den Gesamtwiderstand
des Potentiometers messen.
Sollwerte:
• 7.22818.57.0/.59.0/.62.0/.63.0
4 k? ± 40%
• 7.22818.58.0
3,7 k? ± 30%
Wird ein Sollwert nicht erreicht muss das
AGR-Ventil erneuert werden.
AGR-Signal aus Steuergerät prüfen
• Stecker angeschlossen.
• Motor betriebswarm und im Leerlauf.
• Zwischen Pin 1 und Pin 5 die Spannung
messen. Sollwert: 0 V im Leerlauf
• Gaspedal betätigen, dabei muss die
Spannung ansteigen. Sollwert: bis ca. 5 V
Wird der Sollwert nicht erreicht, Fehlersuche
nach Stromlaufplan des Fahrzeugherstellers
durchführen.
Schleiferspannung vom AGR-Potentiometer
zum Steuergerät prüfen
• Zwischen Pin 6 und Motormasse die
Spannung messen.
Sollwert: Kleiner 1,1 V (im Leerlauf)
Ist die Spannung größer als 1,1 V,
so liegt eine Undichtigkeit am AGR-Ventilsitz
vor und das AGR-Ventil muss erneuert
werden.
• Gaspedal betätigen. Dabei muss die
Spannung auf ca. 3 V oder mehr ansteigen.
Ist der Spannungsanstieg geringer, so ist
die AGR-Rate zu gering, d.h. die AGRÖffnung
durch Ablagerungen zu klein und
das AGR-Ventil muss erneuert werden.
Ist kein Spannungsanstieg feststellbar, so
hängt der Stößel des AGR-Ventils fest und
1 gesteuerte Masse Spule
2 Spannungsversorgung Potentiometer
(+ 5 Volt)
4 Masse Potentiometer
5 Spannungsversorgung Spule
(Bordspannung)
6 Schleifersignal Potentiometer
Beanstandungen mögliche Ursachen Abhilfen
durch AGR-Ventil
• unrunder Leerlauf
• Ruckeln
• Leistungsmangel
• Notlauf
• MIL leuchtet/Fehler-Code gesetzt
• Leistungsmangel im unteren
Drehzahlbereich oder im Kaltlaufbereich
(Otto)
• Leistungsmangel im oberen
Drehzahlbereich (Diesel)
• allgemein: Verkoktes/verklebtes AGR-Ventil
- schlechte, unsaubere Verbrennung
- Fehler im Motormanagement
- häufiger Kurzstreckenbetrieb
- Undichtigkeiten im Unterdrucksystem
• Motorsteuerung überprüfen
• Softwarestand des Motorsteuergerätes
überprüfen
• reiner Kurzstreckenbetrieb vermeiden
• Ventil erneuern
• defekte Magnetventile
• Störungen im Unterdrucksystem
• Funktion, elektrische Ansteuerung und Dichtheit
des Unterdrucksystems prüfen
Siehe unten: „Unterdrucksystem“
• stark ölhaltige Ansaug- oder Ladeluft:
- Störungen in der Kurbelgehäuseentlüftung
- zu hoher Motorölstand
- mangelhafte Motorölqualität
- verschlissene Ventilschaftdichtungen
bzw. -führungen
• Ölabscheider, Motorentlüftungsventil überprüfen
• Kolben, Kolbenringe, Zylindern, Ventilschaftdichtungen
bzw. -führungen auf Verschleiß prüfen
• Turbolader auf verstopfte Ölrücklaufleitung prüfen
• fachgerechten Öl- und Ölfilterwechsel durchführen
• Luftmassen- oder anderes Sensor-Signal
fehlerhaft
• Sensoren auf Sollwerte überprüfen, ggf. erneuern
• P0401 „Flussrate zu niedrig“
• P0103 „Luftmasse zu hoch“
• AGR-Ventil öffnet nicht bzw. wird nicht angesteuert
• AGR-System wurde stillgelegt (Fahrzeug entspricht
nicht mehr der ABE!)
• Anschlüsse und Ansteuerung prüfen
• P0402 „Flussrate zu hoch“
• P0102 „Luftmasse zu gering“
• AGR-Ventil schließt nicht/ist ständig geöffnet
• unkontrollierte, ständige AGR
• AGR-Ventil erneuern
• AGR-Ventil hat Temperaturschaden,
sichtbare Verfärbungen,
Anschmelzungen (Otto)
• falsche Ansteuerung
• zu hoher Abgasgegendruck
• nicht öffnendes Abblasventil des Turboladers
• Ansteuerung des AGR-Ventils prüfen
• Abgasgegendruck prüfen
• Abblasventil des Turboladers („Wastegate“)
und dessen Ansteuerung prüfen
• neues AGR-Ventil ohne Funktion
• hoher Leerlauf nach dem Einbau
• neues AGR-Ventil wurde nicht adaptiert • über Motortester Grundeinstellung des
AGR-Ventils durchführen
durch Unterdrucksystem/Magnetventile
• sägender Motor
• Motoraussetzer
• Notlauf
• nachlassende Bremsleistung
• defekte Schläuche (porös, Marderbisse)
• undichte Anschlüsse an pneumatischen Ventilen
• undichte Rückschlagventile/Unterdruckspeicher
• defekte/poröse Membranen oder Dichtungen
an pneumatischen Stellern
• Undichtigkeiten im Saugrohr
• Im Schadensfall die Dichtheit aller Komponenten
im Unterdrucksystem prüfen und Schadensteil
erneuern
durch Luftmassensensor
• Schwarzrauch
• Leistungsmangel
• Notlauf
• Luftmassensensor beschädigt/verschmutzt durch
- Schmutzpartikel mit der Ansaugluft
- Undichtigkeiten im Ansaugtrakt, Spritzwasser
- Unsauberkeit beim Luftfilterwechsel
- verstopfte Luftfilter
- Ölbenetzte Sportluftfilter
• Wasser- und Partikeleintrag in den Ansaugtrakt
vermeiden
• Schäden am Turbolader • Turbolader überprüfen
Es soll sehr oft Probleme mit den Pins am Stecker geben.
Oft müssen sogar welche ausgetauscht werden.
Schon beim messen können die Verbiegen.
mfg
Sven
Flugelche
Beitragvon schnopel » Sonntag 11. Dezember 2016, 11:17
Danke für die Antwort ich komme damit nicht klar ich brauch die Belegung zwischen AGR Stecker und Motorsteuerteil.
mfg
schnopel
Beitragvon schnopel » Mittwoch 14. Dezember 2016, 12:56
Beim fehlerauslesen kommt das
Diesel (F9Q - Diagnose - MT/AT)
DTC Beschreibung
DF209 - AGR-Ventilstellungssensor
- Masseschluss oder Stromkreis offen
- Permanent
1435 - Unknown fault code
DF308 - Partikelfilter verstopft
- Interner Elektronikfehler
- Permanent
schnopel
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 67 Gäste
