Servus,
bei mir spinnt das Display zwischen Tacho und Drehzahlmesser rum, es zeigt immer an " Stop " Batterie zu schwach ".
Das ist aber nicht der Fall, da es nach kurzer Zeit von allein weggeht bei unebener Straße, oder wenn man mit dem Finger auf die Scheibe davor etwas stärker tippt.....
Hab alles prüfen lassen, Batterie ist erst neu, die Lichtmaschine lädt, keine Probleme...
Was könnte das sein, kalte Lötstelle vielleicht...?
Wie könnte man es beheben....?
Vielen Dank erstmal.....
P.S. Es ist ein Laguna 2 Grantour 1,6 16V Privileg
