Auto fängt an zu ruckeln beim halben Tank
Beitragvon Ahmo » Freitag 2. April 2021, 09:52
Hallo liebe laguna Freunde.
Ich habe seit längerem das Problem das mein Wagen ruckelt
Ich habe vieles umtauschen lassen Lamdasonde hinten dann Zündkerzen und Zündspulen.
Ich habe festgestellt das immer es nur ruckelt auf der Autobahn wenn der Wagen Tank halbvoll ist, habe sofort getankt und das ruckeln war weg.
Warum der Wagen rüttelt wenn der Tank halbvoll ist?
In der Stadt passiert nix...nur auf der Autobahn.
Woran kann es liegen?
Benzinfilter?
Benzinpumpe?
Lg
Ahmo
Re: Auto fängt an zu ruckeln beim halben Tank
Beitragvon Paseman » Freitag 2. April 2021, 10:57
Ruckelt er da nur bei Vollgas oder auch bei Halbgas?
Beitragvon Ahmo » Freitag 2. April 2021, 11:25
Nein..beim Vollgas und das auf der Autobahn da fahre ich die 120 km zb. und sobald die Tankanzeige fast die Hälfte anzeigt fängt es an zu ruckeln...
Je weniger Tank um so mehr wird es rütteln gas geht runter.
Dann fahre ich auf die Tanke und tanke für 30 Euro wieder so das er mehr als halbvoll ist.
Dann kann ich wieder gas geben und es fährt wieder normal ohne ruckeln bis zum nächsten Halbtank.
Lg
Ahmo
Beitragvon Dave369 » Samstag 3. April 2021, 11:43
Ist mit der Tankentlüftung alles OK?
Dave369
Beitragvon Ahmo » Samstag 3. April 2021, 13:44
was meinst du mit der Tankentlüftung?
Lg
Ahmo
Beitragvon Laggi2007 » Samstag 3. April 2021, 14:03
Die Tankentlüftung ist eigentlich meist eine TankBElüftung. Der Motor zieht Benzin aus dem Benzintank heraus.
Dadurch entsteht im Tank ein Unterdruck der, wenn er zu groß werden würde, zur Folge hätte das der Motor abstirbt.
Um dies zu verhindern besitzt jeder Tank eine Belüftung.
Ich Zweifel aber daran das die Belüftung einen defekt aufweist.
Sollte also der Unterdruck im Tank so groß sein das der Motor abstirbt, würde ein öffnen des Tankdeckels das Problem beheben.
Beim öffnen sollte ein lautes Zischen zu hören sein.
Ich vermute das der Fehler am Benzinfilter liegt.
Oder wo anders.
Beitragvon Ahmo » Samstag 3. April 2021, 15:28
Danke für die Antwort
Ein Zischen höre ich...
Ich werde die Benzinpumpe und Benzinfilter erneuern.
Lg
Ahmo
Beitragvon Laggi2007 » Samstag 3. April 2021, 22:53
Wenn du ein Zischen beim öffnen des Tankdeckels hörst, dann ist deine Tankbelüftung defekt/verschmutzt.
Weder Benzinpumpe noch Benzinfilter schaffen hier Abhilfe! :KOPF:
Das sollte dir aber von allein klar sein.
Versuch doch mal folgendes:
Fahr wieder bis es "ruckelt". Halt an, öffne den Tankdeckel, lass es zischen und fahr weiter.
Ruckelt es dann nicht mehr, dann ist es deine Tankbelüftung.
Beitragvon Ahmo » Sonntag 4. April 2021, 08:23
Ok Danke....
Lg
Ahmo
Beitragvon Ahmo » Montag 5. April 2021, 14:13
Sooo
Bin Heute wieder auf die Autobahn gefahren nach Hause vollgetankt und bin wieder ca 200 Kilometer gefahren da fing der Wagen wieder an zu ruckeln.
Bin dann auf den Parkplatz gefahren habe den Tankdeckel aufgemacht, habe kein Zischen gehört.
Bin dann wieder los ohne Probleme ca. 70 Kilometer kurz vor Berlin fing er wieder an zu ruckeln.
Tank ist mehr als halbvoll. Je weniger Tank umso mehr das ruckeln?
Ich schätze das es am Benzinfilter liegt.
Werde trotzdem auch die Benzinpumpe erneuern.
Lg
Ahmo
