Keycard öffnet und schliesst nicht automatisch
Beitragvon Joerg » Samstag 6. Januar 2018, 21:42
Hallo ich fahre einen Laguna 2 ez.2001 Limosine Automatik erst 130000 km.
Ich habe zwei karten eine mit zwei und eine mit drei tasten.
Da das gehäuse von der Karte gebrochen war, habe ich einen neuen akku verbaut neue Batterie und gehäuse.
Ich kann manuell mit beiden karten , auf und zu schließen.
Starten funktioniert auch.
Nur das automatisch öffnen und verschließen nicht.
Habe es an allen türen und heckklappe probiert , zu öffnen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen .
Laguna II 3.0 24V Automatik Limosine Bj. 2001
Joerg
Re: Keycard öffnet und schliesst nicht automatisch
Beitragvon Stefan84 » Samstag 6. Januar 2018, 22:49
Welchen Knopf außer öffnen und schließen hast du auf der Dreiknopf-Karte? So eine "Sonne" oder die Taste "Lock+Auto"?
Beitragvon Joerg » Samstag 6. Januar 2018, 23:42
Auto + lock
Joerg
Beitragvon Joerg » Montag 8. Januar 2018, 20:43
Hallo, hat keine eine Idee woran das liegen könnte ?
Joerg
Beitragvon JoJo » Montag 19. Februar 2018, 18:11
Hi
würde mich auch interessieren hab das gleich Problem
LG
JoJo
Beitragvon dash_rendar » Montag 9. April 2018, 22:43
Komisch... Mein Laggi2 hatte damals nur 2 Knöpfe, die dreier ging bei dem Modell nicht. Laut dem KLG-Stromlaufplan, dem BC und dem KlK-Stromlaufplan ging das werder beim PH1 oder PH2.
Aber wie schon vorhin erwähnt, wer weiß, was die Franzosen da alles eingebaut hatten.
Aber wenn das automatische Türöffnen vorher hing (Also verstehe ich das richtig, Du kommst auf 3m ran, und die Türen sind entriegelt ?)...
Ich habe damals immer nur auf den unteren Knopf gedrückt, dann waren die Türen auch entriegelt und gut war. Gibt schon komische Dinge ;-)
CYA
#EOT
dash_rendar
Beitragvon kitt2011 » Dienstag 10. April 2018, 12:41
Geht nur eine Karte für die Automatische funktion nicht oder beide?
kitt2011
