LED Kennzeichenbeleuchtung BC meckert
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Freitag 16. Januar 2015, 11:35
wir kennen ja das thema das der prinz immer meckert wenn sowas drin ist.
aus langeweile 2 geholt ohne wiederstand.. dadüm standlicht defekt....
okay welche mit wiederstand geholt ....dadüm standlicht defekt....
so nun die frage welche habt ihr geholt?
die hat ich jetz http://www.ebay.de/itm/CanBus-LED-Soffitte-38-mm-C5W-3SMD-Weiss-Innenraum-Kennzeichen-Beleuchtung-Xenon-/221611478218?pt=DE_Autoteile&hash=item339912ccca
Re: LED Kennzeichenbeleuchtung BC meckert
Beitragvon Stefan84 » Freitag 16. Januar 2015, 11:39
Hast du den Tip mit dem drehen der Sofitte schon befolgt?
Bitte beachten Sie das die Lampenüberwachungssysteme einiger PKW´s dennoch einen Fehler anzeigen können, um dem zu entgehen drehen Sie Lampen bitte einmal herum. (Plus und Minus Polung beachten)
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Freitag 16. Januar 2015, 11:44
die gehen ja auch nur in einer richtung.... an oder aus. wenn an fehler im system
Beitragvon STS-Flame » Freitag 16. Januar 2015, 18:15
Wird wohl nur mit Zusatzwiederständen funktionieren.
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Freitag 16. Januar 2015, 20:43
hab den anbieter angeschriebn, der macht sich nun bei renault schlau soll er machen wenn nicht gehen se zurück fertig.
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Dienstag 20. Januar 2015, 10:17
gibt auch was neues. der anbieter schickt mir neue zu mit größeren wiederstand. find ich gut mal sehen ob die dann funktionieren
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Freitag 23. Januar 2015, 06:37
neue da diesmal mit wirklich größeren widerstand. bei einer macht er auch kein stress sobald ich jedoch die 2 reinstecke meckert er standlicht defekt.
machich eine wieder raus fehler weg.... demnacht wiederstand zu schwach.
Beitragvon Felgejunior » Montag 26. Januar 2015, 18:12
Lastwiderstand ist das Zauberwort.
Laguna I PH II 2.0l 16v
Laguna III PH I 2.0l dci
R19 16v PH I 2.0l 16v
Immer schön Locker bleiben und frei durch die Hose atmen!
Felgejunior
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Montag 26. Januar 2015, 19:02
bestellt so gehen wa in runde 3
Beitragvon Felgejunior » Montag 26. Januar 2015, 22:04
Hast du den auch berechnet?
Felgejunior
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Dienstag 27. Januar 2015, 10:48
ja wie gesagt letze versuch ansonstn komm die teile ine clios rein fertig
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Mittwoch 28. Januar 2015, 13:07
thema erledigt hab einen vorwiderstand 10watt 39ohm drin nun gehen beide leds ohne probleme egal ob kleiner oder großer widerstand.
danke felge für den tip :mrgreen:
