Scheibenwischer einstellen am Laguna BJ 94
Beitragvon haaslagun » Montag 29. Dezember 2014, 17:50
brauch mal eure Hilfe. Habe die Scheibenwischer mit Motor und Gestänge ausgebaut, da auf der Fahrerseite der Scheibenwischer schwergängig ging und der Scheibenwischermotor nach einer bestimmten Zeit abgeschaltet wurde.
Alles wieder in Ordnung gebracht und Scheibenwischermotor und gestänge wieder eingebaut und Die Wischer genau an der markierten Stelle wieder aufgesetzt und befestigt.
Nun wird aber Endlage der Wischer in der Mitte der Scheibe erreicht. Was kann ich machen damit die Wischer wieder die Usprungslage einnehmen ?
Gibt es irgendwo eine Anleitung zum Einstellen der Scheibenwischer?
Vielen Dank im voraus.
Gruss Haasi
Zuletzt geändert von haaslagun am Mittwoch 31. Dezember 2014, 11:33, insgesamt 1-mal geändert.
haaslagun
Re: Scheibenwischer einstellen BJ 94
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 31. Dezember 2014, 11:32
Also ich würde den Scheibenwischer (ohne Wischerarme drauf) laufen lassen, dann abschalten und in dieser Stellung die Wischerarme so montieren, dass sie in Endstellung sind. Mache ich seit -zig Jahren so und hat immer geklappt.
Am Motor selbst hast Du doch nichts gemacht?
Beitragvon haaslagun » Mittwoch 31. Dezember 2014, 11:34
Fussgänger hat geschrieben:.
nein
haaslagun
Re: Scheibenwischer einstellen am Laguna BJ 94
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 31. Dezember 2014, 11:40
Dann würde ich sagen: Probier´ es so, wie ich es geschrieben habe.
Kannst ja zum Testen erstmal nur den rechten Wischer montieren.
