Temperaturalarm nicht in Ordnung
Beitragvon spriwi » Dienstag 11. November 2014, 13:06
Hallo, gestern bei der Heimfahrt sagt mir Ferdinand (sprechender Computer) Motor zu heiß bitte abstellen. Auf der Armatur sah ich jedoch alles Ok.
Heute nach dem Start (kalt) wieder Motor zu heiß bitte abstellen.
Nach dem Anfahren jedoch die Armaturenanzeige ganz normal (nach ca. 7Km Normaltemperatur und nicht höher).
Also gehe ich davon aus, das es zwei Thermoelemente gibt, wobei der Geber der für den Bc zuständig ist vermutlich kaputt ist.
Meine Frage wo befinden sich diese Geber bzw. kann der Fehler auch wo anders liegen.
Nachtrag: es geht um einen 98PS Diesel, Bj 1999
Danke im Vorraus
spriwi
Re: Temperaturalarm nicht in Ordnung
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 11. November 2014, 13:17
Genug Wasser drin? Hatte das Problem auch schon mal, da war zu wenig Wasser im System (Marderbiss)
Die Sensoren sitzen normal in der Nähe vom Thermostat am Motorblock
Beitragvon spriwi » Dienstag 2. Dezember 2014, 21:58
alles wieder in Ordnung. Kabelbruch am Temperaturgeber. Der Geber hat doppelte Aufgabe, einmal gibt er den Wert zur Anzeige und zweitens zum Computer.
der Draht zum Computer war gebrochen. Immer bei Unterbrechung wird maximal angezeigt- dadurch sagte Ferdinand immer der Motor ist zu heiß.
spriwi
