Temperaturanzeige spinnt
Beitragvon magic-mike » Donnerstag 6. November 2014, 08:58
Hallo @ all,
bei mir spinnt seit ein paar Tagen die Temp. Anzeige. Heizung usw. funktionieren aber einwandfrei.
Die Anzeige zeigt manchmal temp. an, und in der nächsten sekunde fällt der Zeiger einfach runter.
Jemand ne Idee ?
Kann es sein, das Die Warnleuchte deshalb vor der Motorstart auch länger leuchtet ? ( Die Leuchte, die auch aufleuchtet wenn man z.B. die Handbremse anzieht.), oder ist das noch n anderer Fehler ?
Lg Mike
magic-mike
Re: Temperaturanzeige spinnt
Beitragvon Fussgänger » Donnerstag 6. November 2014, 18:40
Der Heizung ist es egal, ob die Temperaturanzeige funktioniert oder nicht - hat damit nicht das geringste zu tun.
Check mal, ob Du evtl. einen Kabelbruch am Temperaturfühler hast, das Kabel gleich hinter dem Stecker vergammelt ist oder der Fühler am Sterben ist.
Kannst den Fühler mit dem Ohmmeter auf Durchgang prüfen (wenn er kalt ist).
Beitragvon magic-mike » Freitag 7. November 2014, 11:59
könnte ich machen, wenn ich wüßte wo sich dieser Fühler befindet :idea:
Lg Mike
magic-mike
Beitragvon Fussgänger » Samstag 8. November 2014, 17:44
So oder ähnlich sehen die Fühler aus:
http://www.ebay.de/itm/KUHLMITTELTEMPER ... 5b06125c48
So dick wie ein Daumen, aber höchstens halb so lang. Hat 2 oder 3 Pole.
Vermutl. sitzt er auf der rechten Seite des Zylinderkopfes und ist grün oder blau. Was für einen Motor hast Du überhaupt?
