Klimaautomatik Problem
Beitragvon viervierzig » Mittwoch 7. Mai 2014, 12:11
Bei meinem Laguna 1 Grandtour 2.0 l, 114 PS ist auf einmal die Display-Anzeige der Klimaautomatik ausgefallen.
D.h. ich kann keine eingestellte Temperaturanzeige lesen. Die Schaltfläche für höhere Temperatur habe ich mehrmals betätigt.
Trotz Autobahnfahrt wurde es nicht warm im Wagen, es kam weiter kalte Luft herein.
Mein Frage: Ist das Bedienfeld defekt und muss daher ausgetauscht werden oder woran kann es sonst liegen?
Danke für Eure Antworten.
viervierzig
Re: Klimaautomatik Problem
Beitragvon cougher » Donnerstag 15. Mai 2014, 20:22
Wird sicherlich nur die birne durchgebrannt sein. Mach die lüftung mal an und leuchte mit ner taschenkampe oder handylampe in das display. Wenn du die normalen anzeigen erkennen kannst, einfach birne wechseln
Grüße dirk
cougher
Beitragvon F3R_DD » Freitag 16. Mai 2014, 10:42
Aber er schrieb ja, dass es nicht warm wird - wenn die Birne durchgebrannt wäre, könnte er ja "blind" trotzdem noch die Temperatur hochstellen und es würde klappen.
F3R_DD
Beitragvon Fussgänger » Sonntag 18. Mai 2014, 11:24
Mit einer Taschenlampe ins Display reinleuchten um festzustellen, ob die Tastatur funktioniert.
1.) Wenn nein, dürfte die Tastatur hinüber sein. Prüfen, ob Klimakompressor auf Tastendruck ein-/ausschaltet
2.) Wenn Tastatur und Kompressor funzt, Stellmotor am Heizungskühler prüfen.
Beitragvon renault2011 » Sonntag 18. Mai 2014, 22:34
Hatte das Problem in meinem "letzten" Einser auch, am Ende war das Gebläse hinüber.
renault2011
Beitragvon viervierzig » Donnerstag 22. Mai 2014, 12:04
Vielen Dank für Eure Nachrichten. Es hat sich mittlerweile erledigt. Der Fehler lag daran, dass an der Batterie das Pluskabel lose war.
viervierzig
