Nebelscheinwerfer gehen nicht mehr
Beitragvon Vandura25 » Freitag 6. Dezember 2013, 15:58
Auf einmal gehen bei meinem Grandtour die Nebelscheinwerfer nicht mehr.
Birnen sind ok, Sicherung im Sicherungskasten ist ok, Relais zieht auch an ( auch mal getauscht trotzdem nicht )
Lampe im Tacho leuchtet aber vorne kommt kein Strom an....
Frage: gibt es irgendwo noch eine Sicherung oder einen Stecker der auseinander gegangen sein kann,
wenn ja wo ?
Please help me
Laguna Grandtour 2.0 RT Bj.1997 mit Prins LPG-Gasanlage Verbrauch: 7,10 € auf 100 KM
HiFi: Blaupunkt Chicago 600 mit Igo Primo 2.0 Navigation, Magnat Bassrolle und 400 Watt Endstufe
Vandura25
Re: Nebelscheinwerfer gehen nicht mehr
Beitragvon STS-Flame » Freitag 6. Dezember 2013, 16:09
Messe mal, ob an der Sicherung Strom ankommt, wenn nicht, dann ist der Schalter hin
Am Stecker der NSW kommt nix an?
Beitragvon hotte173 » Freitag 6. Dezember 2013, 16:44
Mess mal ob du Masse oder Strom an den NSW anliegen hast , ich denke das dir vielleicht die Masse fehlt!
hotte
hotte173
Beitragvon Vandura25 » Freitag 6. Dezember 2013, 19:39
Strom kommt an der Sicherung an und beim einschalten zieht auch das Relais an, also am Schalter liegt es nicht.
Vandura25
Beitragvon hotte173 » Freitag 6. Dezember 2013, 21:39
Ich meine das du mal an den Neblern selber messen tust und zwar plus nebler, minus batter und dann plus baterie auf minus nebler dann weißt du ob du ein strom oder masseproblem hast.
hotte173
