Laguna 1 Ph. 2 ZV wechseln
Beitragvon Nic » Sonntag 3. Februar 2013, 11:17
Guten Morgen,
bei meinem Laguna 1 Ph. 2 BJ.1999 1,8l 16V 120PS, gehen beide Schlüssel der Zentralverriegelung nicht mehr.
War schon in der Werkstatt und diese meinte auch nur beide Schlüssel oder/und Decoderbox defekt. (anlernen mit Knopfdrücken funktioniert nicht, Batterien sind neu)
Da ich nun aber nicht umbedingt knapp 150€ für den Schlüssel mit anlernen zu zahlen bereit bin, würde ich gerne eine Universal ZV nämlich diese hier einbauen.
Nun stellt sich mir aber die Frage wo ich dieses Modul anklemmen muss?
Gibts es Schaltpläne der Zentralverriegelung?
kann ich einfach die Kabel an der Box hinter dem Sicherungskasten abmachen oder hängt da noch mehr drann wie die Zentralverriegelung? (gehen 2 große Stecker drann.)
Oder ist es einfacher die Kabel vom Schalter zu nehmen? aber auch hier benötige ich einen Schaltplan und wie sieht es dann mit der Blinkeransteuerung aus?
Fragen über fragen.....
Danke schonmal für eure Hilfe.
Nic
Re: Laguna 1 Ph. 2 ZV wechseln
Beitragvon Da Jenser » Sonntag 3. Februar 2013, 12:34
du könntest eine 2. dekoderbox parallel anklemmen
einfach so die wfs umgehen geht leider nicht
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon Nic » Sonntag 3. Februar 2013, 14:25
Habe den Schlüssel mit Transponter.
Geht es dann auch nich?
Nic
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 3. Februar 2013, 16:44
der Kasten steuert die ZV, das Innenraumlicht, die FH, WFS und sicher noch einiges mehr
Dieses Nachrüstmodul könntest du z.B an den Schalter der ZV in der Mittelkonsole anschließen. Dann hast du gleich den Warnblinkerschalter daneben zum Blinker ansteuern :wink:
Beitragvon Nic » Sonntag 3. Februar 2013, 17:59
Danke, das ist die Idee :D
vom Warnblinker müsste ich doch auch ein Dauerplus bekommen oder?
Kann ich die Kabel einfach über einen Stromdieb anschließen oder besser über Klemmen?
Und über einen Schaltplan wäre ich immernoch dankbar, da ich bis jetzt noch nicht weiß welches von den Kabeln ich nehmen muss.
Nic
Beitragvon Nic » Montag 4. Februar 2013, 13:52
So
nach langem suchen habe ich nun endlich im Internet einen Plan gefunden mit der Belegung.
Hier
Kann mir jemand bestätigen das es stimmt?
Nic
