im Radkasten hinten rechts riecht es nach Benzin
Beitragvon Kuni » Montag 26. November 2012, 17:38
Hi, ich war gerade beim Reifen aufziehen und da macht mich der Schrauber aufmerksam das es stark nach Benzin riecht im Radkasten.
Für mich richt es eher stark unten wo die Achse ist, kann mir aber kein Reim drauf machen.
Ist da nicht auch den Benzinfilter ? evtl. sind die Schläuche porös ?
Kuni
Re: im Radkasten hinten rechts riecht es nach Benzin
Beitragvon MicSan » Montag 26. November 2012, 19:33
Kuni hat geschrieben:...
Moinsen,
da gibt es nur Kunststoffschläuche. Bei meinem war die Schnellkupplung vor dem Filter undicht.
Die habe ich dann komplett durch ein Stück Gummi-Gewebeschlauch mit Schellen ersetzt. Nimm vor dem Tausch den Schlauch von der Pumpe runter, da läuft dann nicht so viel Sprit nach (Saugheber)
Gruß Mischa
'95er Laguna Grandtour 1,8RT
'92er Vespa Cosa FL 125
MicSan
Beitragvon Kuni » Montag 26. November 2012, 19:44
Okay danke das hilft mir doch schon mal weiter. Aber der Filter ist doch da unten bei der Achse oder?
Bei der Gelegenheit könnte ich ja gleich den Filter erneuern.
Kuni
Beitragvon MicSan » Dienstag 27. November 2012, 19:14
Kuni hat geschrieben:...der Filter ist ... da unten bei der Achse...
:DAUMEN:
Gruß Mischa
MicSan
Beitragvon Kuni » Dienstag 27. November 2012, 19:21
Danke, ich habe Heute mal Papier unter das Auto gelegt und schau dann Morgen ob Flecken drauf sind.
Kuni
Beitragvon Kuni » Mittwoch 28. November 2012, 08:01
Keine Flecken auf dem Papier, scheint sehr sehr wenig zu sein, oder die Tankentlüftung haut evtl. nicht mehr hin :hmm:
Kuni
Beitragvon MicSan » Mittwoch 28. November 2012, 09:12
Moin,
kann natürlich auch direkt die Tankentlüftung selber gewesen sein, die Dein Schrauber ja direkt vor der Nase hat, wenn er am rechten Hinterrad werkelt.
Gruß Mischa
MicSan
Beitragvon Kuni » Mittwoch 28. November 2012, 09:30
Ja das ist jetzt die Frage ob es das war. Der Tank wird ja durch den Motor auch entlüftet, mit Magnetventil und Aktivkohlefilter.
Vielleicht haut das ja nicht mehr hin und die Gase treten so aus am Tank :o
Kuni
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 162 Gäste
