ZV funktioniert mit Funkschlüssel nicht mehr
Beitragvon Kuni » Dienstag 13. November 2012, 18:22
habe folgendes Problem.
Vor etwa einen halben Jahr ging von einem Tag auf den anderen die ZV per Funk nicht mehr.
Ich habs damals auf leere Batterien geschoben und mich nicht weiter gekümmert.
Habe dann einfach den zweiten Schlüssel genommen, der funktionierte bis Sonntag auch einwandfrei.
Nun geht der auch nicht mehr. Morgens zugeschlossen und Abend´s geht die ZV nicht mehr per Funk auf oder zu.
Ich habe die Schlüssel nun mal zerlegt alles gereinigt, alle Batterien sind voll es kommen jeweils genau 6V für die Platine an.
Alles wieder zusammen aber es geht trotzdem nicht :(
Das rote Licht blitzt kurz dunkel auf beim drücken.
Nun die Frage, wo liegt das Problem ?
Evtl. nur die Schlüssel neu anlernen, oder ist das Funkmodul / Steuergerät im Auto kaputt ?
Danke im voraus.
Kuni
Re: ZV funktioniert mit Funkschlüssel nicht mehr
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 13. November 2012, 22:34
Wenn die LED im Schlüssel nur dunkel aufleuchtet, würde ich als erstes Mal auf die Batterien tippen, auch wenn du sie durchgemessen hast.
Hast du versuchsweise schonmal neue reingemacht?
Beitragvon Kuni » Dienstag 13. November 2012, 22:58
Habe neue bestellt, die sollten die Tage ankommen dann kann ich´s testen.
Gerade habe ich noch versucht den Schlüssel neu einzulesen, aber erfolglos es wird nichts erkannt.
Hatte auch die Autobatterie 3h abgeklemmt.
Hoffe es ist nicht der Empfänger oder das Wegfahrsperresteuergerät im Eimer :o
Kuni
Beitragvon Kuni » Mittwoch 14. November 2012, 13:17
Die Batterien habe ich gewechelt, aber funktioniert trotzdem nicht :cry:
Jemand eine Idee?
Kuni
Beitragvon Kuni » Donnerstag 15. November 2012, 18:37
War Heute mal beim Freundlichen. Beide Schlüssel bzw die Platinen scheinen im Eimer zu sein.
Neuer PLIP würde 114,25 € kosten, dazu noch einlesen lassen 26,77 €.
Das muss ich mir überlegen ob sich das noch lohnt, oder ob es eine Möglichkeit gibt die Platine zu reparieren.
Kuni
Beitragvon Da Jenser » Donnerstag 15. November 2012, 20:05
hätte noch steuergerät + dekoderbox und 2 schlüssel zu liegen
da hast du dan erstmal wieder ne zeit lang ruhe
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon Kuni » Donnerstag 15. November 2012, 20:21
Ah okay, nur weis ich nicht ob man ggf. nur die Dekoderbox und die Schlüssel reichen würden.
Oder ob man wirklich auch das Steuergerät austauschen muss, da hab ich eigentlich kein Nerv drauf :o
Kuni
Beitragvon Da Jenser » Donnerstag 15. November 2012, 21:16
ist ganz einfach
batt ab
steuergerät siehst du ja vorne rechts (wenn du davor stehst)
dekoderbox > fußraum (kleine schwarze box an der a Säule eingehängt) sind 2 etwas größere Stecker
ist wirklich ganz einfach zu wechseln :)
und nein man kann es nur zusammen tauschen ooooder man schaltet es parallel (die 2. dekoder box)
schlüssel muss nur der bart getauscht werden
schraube raus
bart ziehen
reinstecken und festschrauben
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon Kuni » Samstag 8. Dezember 2012, 18:35
Habe für 50€ einen Schlüssel reparieren lassen, und er funktioniert nun wieder einwandfrei :D
Den zweiten schicke ich evtl. auch noch ein, dann hab ich insgesammt weniger bezahlt als ein neuer Original :)
@Da Jenser, vielen Dank noch mal für dein Angebot :wink:
Kuni
Beitragvon Saad » Dienstag 22. Januar 2013, 16:08
bin neu hier bei euch angemeldet und brauche etwas hilfe.
Und zwar besitze ich seit 1 Jahr einen Laguna I Bj 95 1,8l RT. Wie ich finde ein super Auto nur leider zickt er auf Grund seines Alters etwas rum.
Ich habe das selbe Problem mit dem zweit Schlüssel, evtl könnte man mir hierbei auch helfen?
Thomas
Laguna I Bj 95 1,8 RT
Saad
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 23. Januar 2013, 08:39
Beitragvon dudu12 » Donnerstag 21. Februar 2013, 08:19
Hallo zusammen.
Hatte das gleiche Problem mit meiner ZV. Durch das viele drücken. überhaupt wenn die BAtt. schwach wird.
hat sich die Lötstelle an der Birne gelöst. kurz nachgelötet und siehe da, alles geht wieder. Vielleicht konnte ich euch damit helfen.
Mfg Dudu1
dudu12
Beitragvon Saad » Donnerstag 28. November 2013, 18:56
habe das selbe Problem mit dem Laguna meiner Freundin. War bei Renault und habe mir extra neue Codes besorgt um die Fernbedienungen neu anzulernen, allerdings hatte ich übersehen das unser Modell keine LED hat, also konnte ich es nicht. Haben darauf hin den ADAC gerufen, der hat uns dann über den Knopf vom "Bordcomputer" (rechter Schalter am Lenkrad) einen Notstartcode eingegeben womit wir dann bis nach Renault gekommen sind.
Bei Renault sagte man uns später das es nicht an den Schlüsseln, sondern am Wagen liegt bzw sind die Codes verloren gegangen.
Leider konnten sie die Schlüssel trotz Original Codes nicht wieder anlernen da der Wagen diese nicht mehr akzeptiert. Nun haben Sie beim Hersteller einen neuen Code angefordert und uns solange die Wegfahrsperre raus gemacht.
Wie kann das denn so einfach passieren das der Wagen über die Nacht seine Codes verliert?
MfG Thomas
Saad
Beitragvon MicSan » Freitag 29. November 2013, 11:15
Moinsen,
meine alte Lagune (Ph1, Bj 95) hatte den Code eines IR-Senders 'vergessen'.
Die Ursache war die Leichtstoffröhre in meiner Garage direkt über der Windschutzscheibe. Im Sommer war die immer aus, da hatte ich morgens auch keine Probleme beim Aufsperren.
In der dunkleren Jahreszeit ging die immer mit an, wenn das Garagentor auf war - da ging morgens manchmal gar nichts...
Deren elektronisches Vorschaltgerät hat den Empfänger massiv gestört. Wenn solch ein Störfeuer zum Zeitpunkt der Codeübertragung stattfindet kann das nicht gut sein. Nur mal so ein Gedanke zum Thema 'wie kann das sein...'
Gruß Mischa
'95er Laguna Grandtour 1,8RT
'92er Vespa Cosa FL 125
MicSan
Beitragvon dudu12 » Samstag 21. Dezember 2013, 13:54
Hallo, ich hatte das gleiche Problem mit der Fernbedienung. hatte die Batterie gewechselt, aber es tat sich nichts.
dann habe ich mir die Sache (Platine) mal genau angeschaut, und siehe da ,da wo das Lämpchen angelötet sein sollte, war eine kalte Lötstelle.
kurz nachgelötet und es geht wieder. ich schätze, dass passiert, wenn man zu feste drückt.
ich habe einen Laguna bj .98 .viel glück. LG
dudu12
