Serviceanzeige im Tacho leuchtet
Beitragvon cougher » Sonntag 18. März 2012, 12:10
hallo, leute,
hab einen renault laguna k56 kombi 1.8 90ps.
bei mir brennt im tacho die anzige service? was sagt diese alles aus?! muss ich zum service oder gibts einen defekt?!
zudem läuft die klimaautomatik nicht. kann alles einstellen außer klimazuschallten. der kompressor läuft nicht an.
wo sitzt der innenraumsensor dafür? den filter habe ich schon gewechselt.
grüße dirk
cougher
Re: Serviceanzeige im Tacho leuchtet
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 18. März 2012, 12:46
Wann warst du beim letzten Klimaservice? Wenn der Kompressor nicht anläuft liegt es oft daran das nicht mehr genug Kältemittel im Kreislauf ist. Da dieses auch zur Schmierung der Welle dient, schaltet die Elektronik zur Sicherheit den Kompressor ab wenn das R134a nicht mehr ausreichen sollte. Es ist aber auch eine elektronische Unterbrechung möglich (Wackelkontakt, Korrosion usw.)...
Zur Service-Leuchte: kann gut mit dem Klima-Problem zusammenhängen. der 1,8er hat meines Wissens nach keine Wartungsintervall-Anzeige.
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 18. März 2012, 13:00
kann auch andere Sachen sein. Leuchtet noch ne andere Lampe, oder nur die SERV-Lampe
Beitragvon laguna_freak » Sonntag 18. März 2012, 15:17
Ich würde mal als erstes nach dem Scheibenwaschwasser schauen, oder ob eine Beleuchtung nicht geht, Standlich und Kennzeichen nicht vergessen.
Das sind die meißten Fehler wenn Service gemeldet wird.
Schau mal zuerst nach dem Schaeibenwaschwasser, das wird schon der fehler sein.
MFG Chris
Beitragvon cougher » Montag 19. März 2012, 18:45
nee eine andere lampe leuchtet nicht.
ich kann leider nicht sagen wann der letzte klimaservice bzw. überhaupt der letzte service war. ich habe den laguna aus einem hinterhof gekauft. er stand dort etwa 2 jahre.
wo ich ihn gekauft habe, ging fast nichts. damals ging auch die kühlmittelanzeige nicht, da der sensor am thermostat kaputt war. dem zufolge leuchteten nach ca. 10 min laufzeit service stop und kühlmittelanzeige im tacho.
service stand aber immer da. soweit ich gemerkt habe, ging die nebler nicht und hinten an der kofferraumklappe ist noch ein kabelbruch den ich machen muss.
bis jetztz ist neu: zylinderkopfdichtung, zahnriemen und alle rollen, lichtmachine, komplette auspuffanlage ab krümmer, ölwannendichtung, zündkerzen, zündkabel, keilriemen, bremsen komplett vorn und hinten, jede menge rost beseitigt.
mal schauen was noch kommt......... :x
aber stimmt die anzeige für das wischwasser leuchtet, leider geht die airbag lampe auch nicht an.
wegen wischwasser leuchtet service? war das bei dir auch so?
danke auf jeden fall erstma für eure tipps! lol
ich werd morgen glei ma schauen.
grüße dirk
cougher
Beitragvon Thomas80 » Montag 19. März 2012, 19:59
wegen dem Airbag wird auch Serv leuchten, die haben die Birne tot gemacht damits nicht auffällt :wink:
Thomas80
Beitragvon MicSan » Mittwoch 21. März 2012, 19:24
cougher hat geschrieben:nee eine andere lampe leuchtet nicht.
Airbaglampe könnte auch einfach kaputt sein. Wenn sie nicht aus geht könnten es zuerst einmal kontaktprobleme im Stecker unter den Sitzen sein.
Und ja "Service" leuchtet auch zusammen mit Waschwassermangel.
Gruß Mischa
'95er Laguna Grandtour 1,8RT
'92er Vespa Cosa FL 125
MicSan
Beitragvon cougher » Donnerstag 22. März 2012, 18:55
ich glaub es nicht ''laguna_freak'' hatte wirklich recht. ich hab scheibenwischwasser aufgefüllt und die service anzeige ist verschwunden. krass, wegen so etwas und ich dachte da wäre was schlimmes im po.
im tacho sind einige lämpchen kaputt, den werd ich noch mal ausbauen müssen.
dat einzige ist halt noch die klima, die zeigt mir jetzt auch service an, lüftung geht aber, nur klimakompressor geht nicht an.
da noch meine frage: ab wieviel grad läuft den der klimakompressor an?!
viele grüße :fro: :fro:
cougher
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 22. März 2012, 19:27
Das ist unterschiedlich... Er läuft dann wenn die angesaugte Temperatur auf die gewünschte Innenraum-Temperatur gekühlt werden muss. Oder aber wenn du die Defroster-Taste drückst, dann muss er auch anlaufen.
Wenn die Lüftung geht aber der Klimakompressor nicht, wird nicht genügend Kältemittel (R134a) mehr im Kreislauf sein. Wann war der letzte Klimaservice?
Beitragvon laguna_freak » Donnerstag 22. März 2012, 20:19
Bei deiner Klima würde ich mal auf den 3 Fach Druckschalter von der Klima tippen.
Der sitzt an der Trocknerflasche meißtens rechts neben dem Kondensator.
Hatte das problem bei mir auch.
MFG Chris
Beitragvon Blue_Devil » Sonntag 25. März 2012, 21:43
also bei meinem leuchtet diese auch, allerings nur weil meine WS nicht aktiv ist, und es auch nie mehr sein wird....
Blue_Devil
Beitragvon cougher » Donnerstag 8. November 2012, 06:28
Um es zum abschluss zu bringen, hatte nur kältemittel auffüllen lassen und dann ging wieder alles. Da sie bestialisch gestunken hat, hab ich sie noch desinfiziert und ein neuen filter eingebaut.
cougher
