Heizgebläse ohne Funktion
Beitragvon juergi1004 » Samstag 11. Februar 2012, 14:44
Hallo, wer kann mir helfen? bei meinem Laguna Ph.1 bj.1996 geht der lüfter nicht, vermutlich widerstand defekt, da Sicherung inordnung und der lüfter alle paar wochen mal geht aber jetzt bei der Kälte geht er nicht mehr.
Was kann das sein? und wer kann mit helfen, ist ein Modell der kein Handschuhfach hat nur den Airbag auf der Beifahrerseite, brauche dringend hilfe, Werkstatt is mir zu teuer :-(Wohne Raum Berlin
juergi1004
Re: Heizgebläse ohne Funktion
Beitragvon laguna_freak » Sonntag 12. Februar 2012, 15:00
Läuft das Gebläse auf voller Stufe? Wenn ja widerstand defekt, wenn nicht, Gebläsemotor defekt.
Oder Kabel/Stecker am Motor verschmort.
Hast du nur Heizungsanlage, Manuelle Klimaanlage, oder Klimaautomatik?
Manuelle Klimaanlage hat Drehknöpfe und eine Taste für die Klimaanlage,
Klimaautomatik, hat einige Tasten mehr, und ein LCD Display, wo die Temperatur angezeigt wird.
Achja, der Gebläsemotor sitzt im Beifahrerfußraum unter dem Armaturenbrett.
Wechseln kannst den selbst wenn du keine 2 linken Hände hast.
Der ist mit 4 Torx Schrauben von unten nach oben geschraubt. Brauchst einen Torx TX20.
Am besten für die "kleine" 1/8tel Zoll Ratsche. Damit geht es besser.
Schöne Grüße Chris
Beitragvon juergi1004 » Sonntag 12. Februar 2012, 16:11
Hab ohne klima und neine läuft garnich mehr, lief aber immer wieder mal sporadisch auf allen stufen.
Motor kann es daher nicht sein, es gibt doch ein vorwiderstand und widerstand der im kanal sitzt oder?
Auf stufe 4 läuft er och nur wenn der vorwiderstand hin ist oder?
Und wenn der motor und sicherung ok sind kann es doch nur der widerstand oder kabel sein oder, ich trau mir das aber nicht zu zuwechseln da ich kein handschuhfach habe sondern das ja denn hinterm airbag sitzt, brauch unbedingt hilfe.
juergi1004
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 12. Februar 2012, 20:52
Klingt für mich nach ner Stecker/Kabelsache. Wenn der mal läuft und mal nicht.
Bei defektem Widerstand würde er sowas nicht machn. Denke auch eher an nem defekt an der Zuleitung zum Motor
Beitragvon juergi1004 » Sonntag 12. Februar 2012, 21:01
denke ich egentlich auch aber hab keine ahnung wo ich suchen soll :( :( :(
juergi1004
Beitragvon laguna_freak » Dienstag 14. Februar 2012, 15:55
Wenn der Wiederstand defekt wäre müßte er auf 4. Stufe laufen.
Weil die 4. Stufe nicht über einen Vorwiederstand läuft, sondern direkt Strom bekommt,
und der Lüfter auf voller Leistung läuft.
Wenn er sporadisch in allen Stufen aussetzer hat, ist mit großer sicherheit der Motor defekt,
Oder du hast keine Stromversorgung zum Reails hinter dem Airbag/Handschuhfach.
Hörst du ein Klicken hinter dem Handschuhfach odr Beifahrerairbag wenn das Gabläße an ist,
und du die Zündung an machst?
Wenn ja ist der Motor defekt.
Wenn nein ist die Stromversorgung unterbrochen, dann ist oft der Sicherungskasten defekt.
Bei mir war es irgendwas keine ahnung was, vermutlich irgendwo ein Kabelbruch.
Hab dann ein neues Plus Kabel von der Batterie zum Relais hinter dem Beifahrerairbag mit Sicherung
gelegt, und er lief wieder.
MFG Chris
Beitragvon juergi1004 » Mittwoch 15. Februar 2012, 19:53
Also hab heute mal gelauscht an der Beifahrerseite, kein klicken oder so, also scheint die Stromzufuhr nicht richtig zu funktionieren, jetzt meine Frage was für ein kabel ich verlegen soll dicke usw.
da ich sowas noch nie gemacht habe und wo finde ich das relais hinterm airbag, evtl ne genaue zeichnung was wo dahinter liegt, hatte sowas schon mal gefunden über google aber nicht abgespeichert und jetzt find ich die bebilderte anleitung natürlich nicht mehr :-(
Wer echt klasse wenn jemand hilft und eine genaue beschreibung bebildert hat ?
greetz juergi
juergi1004
