welche SpritzWasserDüsen passen noch?
Beitragvon ChrisLaguna » Donnerstag 9. Februar 2012, 17:43
Wie die Überschrift schon heisst.
Welche SpritzWasserDüsen passen noch am Laguna I Phase II ? Gibts vielleicht noch bessere ?
Denn ich bin nicht so Zufrieden mit denen.
Lg Chris
2002 bis 2010 VW Vento
2010 bis 2012 Renault Laguna
2012 bis ... Audi A4 B5
2013 bis ... Opel Ascona C
ChrisLaguna
Re: welche SpritzWasserDüsen passen noch?
Beitragvon Ev0lutz3r » Donnerstag 9. Februar 2012, 22:43
Ich hatte mal ne ganze Zeit lang drüber nachgedacht die vom Golf 4 zu verbauen. Das sind dann solche Fächerdüsen die das Wasser ein bisschen besser verteilen.
Aber inwiefern die ohne Anpassungen am Plastik direkt rein passen kann ich nicht sagen.
Eine andere Möglichkeit wären noch die Düsen vom Megane 2. Die sind dann zumindest beim RS auch als Fächerdüsen ausgelegt.
Oder was genau gefällt dir an den Düsen nicht?
Laguna I 2.0 16V
A turbo:
Ev0lutz3r
Beitragvon STS-Flame » Freitag 10. Februar 2012, 00:19
Also Golf 4 kannste schonmal vergessen. Die werden in Löcher der Motorhaube eingeklemmt, genauso wie bei anderen Fahrzeugen bei Volkswagen, Audi und Seat. Hab ich schon bei mir auf Arbeit bei Autos von Kollegen überprüft.
Eventuell von neueren Modellen wie Golf V etc.
bei denen könnte man auch die Düsen beheizen. z.B. über die Frontscheibenheizung selber oder man schließt sie mit an die Heckscheibe an
Oder die vom Opel Insignia
BMW E46 ginge auch, aber die scheinen nicht einstellbar zu sein, genauso wie die vom Peugeot 307
Ich hab mir welche von nem Fiat Brava besorgt, aber noch nicht eingebaut. Das sind kompakte 4-Strahldüsen
Beitragvon ChrisLaguna » Freitag 10. Februar 2012, 08:35
Sehr schön, also vom Fiat Brava. Und die halten gut ? Haste die schon mal dran gemacht ? Hmmmm, oder die vom Opel nehmen? Nachher kaufe ich die und passen dann nicht. *lach*gg*
Ich will Düsen haben, das die Frontscheibe so richtig Nass wird.
@Ev0lutz3r ich bin überhaupt nicht Zufrieden mit den Dingern. Da hatte mein Ex VW Vento noch bessere gehabt. ;)
Lg Chris
ChrisLaguna
Beitragvon STS-Flame » Freitag 10. Februar 2012, 10:30
ich habe die noch nicht Verbaut, aber da einige Fiat auf´m Schrott stehen, bekommt man die schnell ran
über die Opeldüsen denk ich auch schon nach. Aber dann kannst du die nicht an die originale Position setzen, da die Düsen vom Laguna viereckig sind, eventuell direkt daneben und die originalen Löcher zu machen
Aber die Düsen von Opel streuen ordentlich
Und für 2,64€/Stk ist es auch nicht all zu teuer. Eingestellt werden sie wie die Düsen von der SWRA mit einem Spezialwerkzeug, aber denke, die kannst auch mal schnell bei Opel machen lassen.
Vielleicht gibt es die auch beheizt, weil ich im Winter oft Probleme habe mit eingefrorenen Düsen
Hier findest du noch paar Infos dazu
http://opeljunkies.car4um.de/f198t1697-faecherduesen-im-zafira-b.html
Beitragvon ChrisLaguna » Freitag 10. Februar 2012, 11:31
Das hört sich ja alles Interessant an. Meine Schwester hat ein Opel Astra G CC und da baue ich die erstmal ein. Die müßten auf anhieb passen.
Wenn ich die Dinger dran hab, werde ich Fotos machen und dann entscheiden ob ich die auch für meinen Laguna nehme.
Hat denn keiner von euch schon andere eingebaut die bedeutend besser sind als die vom Laguna ?
Lg Chris
ChrisLaguna
Beitragvon STS-Flame » Freitag 10. Februar 2012, 11:40
Ich such auch noch, aber die von Opel sind die bisher am besten, die ich gefunden habe. Hab auch schon an die vom MB Vito gedacht, die werden am Wischerarm angeclipst und sind z.B. bei den Jungs vom Espace-Forum empfohlen worden
Nur will ich keinen Schlauch an meinen Wischerarm lang führen
Aber ich such weiter :wink:
Beitragvon ChrisLaguna » Freitag 10. Februar 2012, 12:26
Ne, ein Schlauch will ich dort auch nicht haben wollen.
Ich kaufe mir erstmal die vom Opel Insignia und dann seh ich, wie ich die am besten fest machen kann.
Falls die nicht passen sollten, wegen richtigen Platz zu finden um die zu befestigen kommen die im Astra G rein. *gg*
Lg Chris
Edit: Hab die grad geordert bei Opel hier in Porta Westfalica. Hatten noch welche auf Lager. Hole die nachher ab. *gg*
Und 2 Stück für nur 5 Euro.
Bin gespannt. ^^
ChrisLaguna
Beitragvon ChrisLaguna » Samstag 18. Februar 2012, 09:50
So hab die Scheibenwaschdüsen vom Opel Insignia gekauft und habe die im Astra G eingebaut.
Die sind echt der Hammer. Die ganze Scheibe wurde richtig schön eingenebelt und danach war die Scheibe schööööööön sauber.
Aber beim Laguna einbauen wird sehr schwierig werden. :(
Hat der Megane 2 auch die Fächerdüsen wie der Insignia ? Weiss das einer von euch ?
Foto habe ich auch noch gemacht bzw. ein Video wie die Scheibe eingenebelt wird. *gg*
Lg Chris
ChrisLaguna
Beitragvon Stefan84 » Samstag 18. Februar 2012, 10:41
Der Laguna 2 hat ja auch Fächerdüsen, vielleicht ist es mit diesen ja einfacher...
Die machen auch ganz ordentlich Nebel auf der Scheibe.
Beitragvon STS-Flame » Samstag 18. Februar 2012, 15:33
mach doch mal nen Bild von
Beitragvon ChrisLaguna » Samstag 18. Februar 2012, 17:47
Hier mal ein Bild davon. ;)
Die müßen noch richtig eingestellt werden. Im Stand richtig geil, aber beim fahren nicht so prall. Fahre die Tage nach Opel hin und lasse die einstellen. Gibts ja ein Spezialschlüßel von.
Stefan84, mach mal ein Bild wie die aussehen. Vielleicht passen die eins zu eins. *gg*
Lg Chris
ChrisLaguna
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 19. Februar 2012, 01:22
die passen nicht eins zu eins, dass hatte ich mir bei Bernd seinem bei unserem Treffen letztes Jahr angesehen
