nach Einsteigen System Tot
Beitragvon portafid » Donnerstag 19. Januar 2012, 12:02
Folgendes ist mir in den letzten 2 Wochen nun passiert. Ich bin gefahren, ganz normal, ca 2-5 km jeweils. Auto abgestellt, mach kurzer Zeit Auto per Fernbedienung geöffnet, wie jedes Mal auch, und dann Schlüssel umgedreht, System nix. Kein Klick, kein Lämpchen leuchtet. Fernbedienung geht dann auch nicht mehr.
Einzige Hilfe bislang, Motorhaube auf, Batterie für 5 -10 sek abklemmen und dann wieder anschliessen. Mit Fernbedienung Auto schliessen und wieder öffnen und er startet wieder! Als ob nichts war!
Was ist das? Bin ratlos und nen Kumpel auch(arbeitet bei Renault).
Auto ist ein Laguna Grandtour K56T, also Laguna 1 Phase 1 Bj´98. Motor F3P
Laguna 1 PH 1 1.8 ´98
Twingo 1.2 Auth. 08
KTM 640 LC4
History:
R5 Alpine Turbo
A310V6 ´80
R9 TL
R5 GTX
R19 TXE
A310 V6 ´81
Clio A Ph I RN 1.2
Clio A Ph II RTi
R21 TXI
R19 TSE
R19 TXE
Laguna II 2.2 dCi
Megane I Ph I, 2.0
R 19 GTX
portafid
Re: nach Einsteigen System Tot
Beitragvon Thomas80 » Freitag 20. Januar 2012, 10:01
Masseprobleme an den Batteriepolen oder am Rest der elektrischen Verbindungen :wink:
Thomas80
Beitragvon starlight-express » Freitag 20. Januar 2012, 19:36
Mach folgendes, um das Masseband zu testen: Nimm ein Überbrückungskabel (nur das schwarze Kabel) und verbinde damit den Massepol der Batterie und den Motorhalter. Dann probiers nochmal mit dem Starten. Wenn das leichter geht, oder schneller dreht beim Anlassen, weißt Du Bescheid. :-)
Aber bitte Masse an Masse! ACHTUNG HIERBEI!!!!
Hier zum Anschauen:
starlight-express
Beitragvon portafid » Samstag 21. Januar 2012, 14:48
Wie ich schon schrieb, wenn das Phänomen auftritt, brauche ich nur den Batteriepol lösen und 5 sek warten. Er springt dann sofort an.
Es ist ja so, das es bisher in 2 Jahren 3 x aufgetreten ist und nach dem Öffnen und Einsteigen alles tot war.
Zündschlüssel um und ein kurzes Klack, das wars. Aber Batterie ab und wieder ran, schleuchtet wieder alles und funzt!
Alle Massekabel sind ok, nichts vergammelt. Und der Anlasser dreht egal wann und wie immer sehr schnell durch! Besser als bei dem 3 Jahre alten Twingo meiner Frau.
Mal schauen, wenn das wieder auftritt, werd ich mir mal so´n Massekabel parat legen und dann probieren.
Dankeeee!
Twingo 1.2 Auth. 08
KTM 640 LC4
History:
R5 Alpine Turbo
A310V6 ´80
R9 TL
R5 GTX
R19 TXE
A310 V6 ´81
Clio A Ph I RN 1.2
Clio A Ph II RTi
R21 TXI
R19 TSE
R19 TXE
Laguna II 2.2 dCi
Megane I Ph I, 2.0
R 19 GTX
portafid
Beitragvon portafid » Dienstag 31. Januar 2012, 07:14
So, gestern wieder! Auto tot. Aber...........!
Motorhaube auf, zur Batterie geschaut und?
Am Pluspol hat es leicht gequalmt, obwohl der Anschluss fest war/ist. Denke mal, der löst sich irgendwie und bekommt dann immer mal keinen Kontakt.
Werd mal alles abbauen und neu zusammen setzen. Mit viel Polfett.
Es sei denn, es ist was anderes, was den Wagen tot legt
Twingo 1.2 Auth. 08
KTM 640 LC4
History:
R5 Alpine Turbo
A310V6 ´80
R9 TL
R5 GTX
R19 TXE
A310 V6 ´81
Clio A Ph I RN 1.2
Clio A Ph II RTi
R21 TXI
R19 TSE
R19 TXE
Laguna II 2.2 dCi
Megane I Ph I, 2.0
R 19 GTX
portafid
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 31. Januar 2012, 11:14
Da gibt es doch auch so ne Art Polfeile, mit der du die Pole der Baterie bzw. die Anschlüsse der Kabel von Dreck befreien kannst. vielleicht reicht das ja schon
Beitragvon laguna_freak » Mittwoch 8. Februar 2012, 13:45
Wenn der Pol gequalmt hat, würde ich als erstes mal die Ladung von der Lima prüfen.
Wenn Ok, würde ich dringend eine neue Batterie rein machen, weil die dann einen kurzschluss
verursacht.
MFG Chris
Beitragvon portafid » Donnerstag 9. Februar 2012, 13:46
Hab den Pol ordentlich gesäubert und dann mit Polfett eingeschmiert. Seitdem ist Ruhe! Unter der Polklemme war es richtig feucht und siffig, hab erst auf der Arbeit Kontaktspray auf den Pol gehauen und zuhause dann alles ordentlich bearbeitet.
Das war vor über einer Woche, bis dahin hatte ich das Phänomen fast täglich. Aber jetzt warte ich bis es wärmer wird, dann werde ich die rote Kappe mit dem Metallkranz abbauen und eine Metallpolklemme anbauen.
Dieser Schnellverschluss ist mir zu unsicher. Beim Minuspol ist schon eine Metallpolklemme dran. Seit dem Reinigen lädt die Lichtmaschine die Batterie auch besser!
Twingo 1.2 Auth. 08
KTM 640 LC4
History:
R5 Alpine Turbo
A310V6 ´80
R9 TL
R5 GTX
R19 TXE
A310 V6 ´81
Clio A Ph I RN 1.2
Clio A Ph II RTi
R21 TXI
R19 TSE
R19 TXE
Laguna II 2.2 dCi
Megane I Ph I, 2.0
R 19 GTX
portafid
Beitragvon Thomas80 » Freitag 10. Februar 2012, 19:02
portafid hat geschrieben:Hab den Pol ordentlich gesäubert und dann mit Polfett eingeschmiert. Seitdem ist Ruhe!
Habsch doch schon als erstes gesagt lol
Thomas80
Beitragvon portafid » Montag 13. Februar 2012, 09:55
Jo......@Thomas80!!! Feuchtigkeit ist jedem Strom sein Garaus
Twingo 1.2 Auth. 08
KTM 640 LC4
History:
R5 Alpine Turbo
A310V6 ´80
R9 TL
R5 GTX
R19 TXE
A310 V6 ´81
Clio A Ph I RN 1.2
Clio A Ph II RTi
R21 TXI
R19 TSE
R19 TXE
Laguna II 2.2 dCi
Megane I Ph I, 2.0
R 19 GTX
portafid
